ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 79, 80, 81 ... 89, 90, 91  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1581 От 01/06/2017 17:40 цитата
Scorpion90210,
  6174Z-8005G.rar  5.33 КБ  Скачано: 564 раз(а)
Scorpion90210
Сообщение #1582 От 06/06/2017 15:46 цитата
TV LG CF-21S14ET Он отремонтирован и работает 6174Z-8005А.
ubi777
Сообщение #1583 От 06/07/2017 16:31 цитата
Akai 15СТ53FS, шасси М66, ТДКС BSC25-02209T
Возможная ли замена на BSC25-0252T / BSC25-0252R (HR80341) / BSC25-0252S
force-13
Сообщение #1584 От 06/07/2017 18:30 цитата
ubi777, http://monitor.espec.ws/section1/post683650.html
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1585 От 15/07/2017 15:10 цитата
Уважаемые Гуру ТВ-ремонта!
Имеется китаец GRUNLING T 29R81. ТДКС BSC29-01N4022B. Образовалась трещина у вывода ВВ выпрямителя, сквозь которую шьёт на рядом стоящий радиатор транзистора (по сути на землю). Заказал ТДКС BSC29-01N4022M. При этом не обратил внимания на последнюю букву в названии. Внешне тот который с буквой M немного меньше габаритами и отсутствует "земляной" вывод у регулятора.
Вопрос: Где найти распиновку и данные этих ТДКС и взаимозаменяемые ли они?
Вот ещё нашёл кое-что:
BSC29-01N4022B = BSC29-3988NA. То есть полный аналог?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1586 От 15/07/2017 15:54 цитата
Походу они все разные
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC2901N4022
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC29-01N4022
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC293988NA
Выложил хотя бы распиновку своего.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1587 От 16/07/2017 07:59 цитата
Yuritsh,
Да выложил бы, если бы я её знал... Не нашёл я схему этого китайского чуда. недовольство, огорчение И какое шасси - тоже нигде ничего на нём не написано.
Как срисую с шасси, тогда может быть что-то прояснится.
vladimir142
Сообщение #1588 От 26/07/2017 18:32 цитата
В PHILIPS 21PT128A/59S тдкс 1142.5041 заменил на 1142.5020 китай от шасси 11AK30, без переделок, 12V, 26V, накал в норме.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1589 От 12/08/2017 16:04 цитата
Pal-Secam писал:
Yuritsh,
Шасси.
На плате со стороны дорожек 782-TS2930-010C.
Но со стороны деталей бумажная наклейка с надписью
TS2981
85612CE4.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1590 От 12/08/2017 17:55 цитата
За месяц так и не смог распиновку срисовать? Там пяти минут времени вполне хватит.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1591 От 15/08/2017 14:58 цитата
Распиновка такая же, как у BSC68Z. Только под регуляторами имеется отдельная ножка на землю.
gemelos
Сообщение #1592 От 27/08/2017 17:06 цитата
помогите с распиновкой
HR46316
FBT859881500
NX4142J1D4
SONY X40351701
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1593 От 27/08/2017 17:11 цитата
gemelos,какое шасси у тебя?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1594 От 27/08/2017 19:15 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Перед тем, как задать вопрос в этой теме, воспользуйтесь ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ, так же не помешает посетить испанский сайт HR Diemen или Dönberg Electronics.
ВНИМАНИЕ! Просьба к авторам, ищущим аналог, во избежание лишних вопросов, сразу указывать модель ТВ, тип шасси, и распиновку своего ТДКСа!
Примерно так:
Распиновка такая:
1 - +В (145V)
2 - коллектор HOT
3 - 195V (VIDEO)
4 - GND
5 - +45V
6 - не задействована (n.c.)
7 - +16V
8 - ABL
9 - HEATER (НАКАЛ)
10 - +12V
Распиновка даётся по часовой стрелке (рекомендуемо и желательно), а если наоборот (как например в Шарпах, Панасониках и т.д.), то необходимо на этом заострить внимание!
Иногда производители нумеруют пропущенные выводы. При этом, например, на 10-ти выводном FBT, последний вывод будет иметь номер 12. На это тоже следует обратить внимание.
Таблица для расчёта напряжений
Не новость конечно, но многие, судя по всему, до сих пор не знают.
Переходим вот по этой ссылке. В командной строке вместо 7777 пишем номер своего HR, и любуемся его распиновкой, так сказать, из первых рук.
Выкладываю свой файл FBT pinouts с распиновкой ТДКСов и пробными результатами подбора. Может кому-то будет полезен. Что-то срисовывал сам с реальных аппаратов, что-то собирал по форумам, поэтому не исключены кое-где ошибки.
  _fbt_pinouts.rar  155.04 КБ  Скачано: 753 раз(а)
gemelos
Сообщение #1595 От 27/08/2017 21:44 цитата
FCC ID-AK8GDM500PS шасси
SONY M50LMD15X
1-800-546-1113
MSU1FUS28 98Z05T
по ссылке HR результат нулевой
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 22:52
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/46316
victor-suhum2010
Сообщение #1596 От 08/10/2017 17:22 цитата
Всем добрый... Может кто знает распин BSC29-0101L ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1597 От 08/10/2017 19:09 цитата
victor-suhum2010, А,схемы не достаточно! http://archive.espec.ws/section544/file15429.html
victor-suhum2010
Сообщение #1598 От 09/10/2017 01:16 цитата
vadim3008, Вполне. Большое спа...
UK5JCH
Сообщение #1599 От 23/10/2017 08:55 цитата
Daewoo CP 375 неисправность типичная. И у меня было не раз. Тёмный экран. Добавляешь ускоряющее- светится. Возвращаешь в исходное -работает. Выключаешь.включаешь-опять нет. Раньше,когда тдкс было валом.менял и все. Поисковик "ремонт тдкс " ничего не дал .Подскажите как найти SCREEN. Дополнительными элементами,кто то наверняка придумал
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1600 От 23/10/2017 09:29 цитата
UK5JCH, а вы уверены что это ТДКС а не работа АББ при севшем кинескопе?
