RAINFORD на 11AK30A4, двоится строка
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 От 26/10/2017 16:53 цитата
litam писал:
У нас на рынке были BU 808 оригинальные,правда цена 500р, недавно брал,- работает без проблем.
Акуеть. Накуа? Это ж какой-то мазохизм с садизмом. смех Телик тыщу стоит. Туда же столько дешевых альтернатив на замену придумали. улыбка
Владимир5
Сообщение #22 От 26/10/2017 17:03 цитата
Такая беда с этим шасси у меня была, тоже ставил c5388, оказался он дефектный, хотя звонится правильно база - эмитер 260-270 Om. Тоже возиля, пока не поставил другой.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 От 26/10/2017 19:31 цитата
А собсна,причем тут вообще 808? Ящик уже пришел с таким дефектом,и при замене НОТ дефект не исчез.
jonster
jonster
Сообщение #24 От 27/10/2017 10:20 цитата
виктор-теледоктор писал:
Флуд про 808 будет жить вечно).
Мы чего тут обсуждаем-неисправность у топикстартера,или дарлингтоны? улыбка
Одно другому - не помеха.
Пусть поликбезничает. Он то смотрит типа советы?
На пользу ему, однозначно. Имхо.
sheva2
sheva2
Сообщение #25 От 27/10/2017 14:09 цитата
Пацыки, я Вамс не мешаю. Приятно, конечно, что вокруг моей темы такая свадба. Правда, песня не о том. НОТ я лично менял в 15 году. Он бы еще проработал, если бы не мои теперешние эксперименты с кондерами. А проблема осталась. Простите, за молчание. Отсыпался после ночного хоккея. ( зато оторвался, 6 шайб и 2 голевых). Вечером проработаю по ОТЛ, LFB, X-ray. К стати, не описал один момент. В начале ремонта при таком дефекте производил измерения то ослом, то цэшкой, и в какой то момент (в это время платы не касался даже) щелчек, как пробой. Думаю, все, выгорело лишнее, а оно нет. Картинка идеальная, ничего не свистит и не воняет. Я и грешил на ТДКС, о чем и сказал в начале поста.Ждем до вечера, господа. Спасибо за поддержку и внимание ВСЕМ. С Днем ВОДИТЕЛЯ! УРЯ!
Rom-Zecs
Сообщение #26 От 27/10/2017 14:10 цитата
а что мешает поставить тантал?
force-13
Сообщение #27 От 27/10/2017 14:34 цитата
SASHATOD писал:
force-13, Для того и в базовой цепи лит ставим минимум 47 или даже 100мкф улыбка
всё оно конечно правильно,но есть одно ёмкость кондёр в большинстве случаев то не теряет,а вот ESR увеличен.И вылетит транзистор как и при 10,так 47 или даже 100мкф .
sheva2
sheva2
Сообщение #28 От 28/10/2017 23:07 цитата
Добрый вечер, неспящие мастера. Отписываюсь о проделанной работе.Был на радиорынке, прикупил кое чего. Установил кондер С618 10 +2 нФ/ 2000 В и вместо С5388 переделку на MD1803. при замене 22/50 кондера в базе на 100/63,замерял еще раз ESR. снятый показал 2.1 Ом.(был удивлен). Короче, ТВ на прогоне. Поставил на место старый С618 11нФ, не стал менять- эксперементировать с С5388, Нот MD не греется вообще( 25-30 градусов). Прихожу к выводу , что или я дурак, или лыжи не едут. Ставил перед этим лит 22/50 из новых, не без проверки. Так на него надеялся. Таму в ТРИ тома затеял. Простите. Все таки чудес не бывает. Оставляю замену, ТВ работает . Тему закрываю. Хоккеистам Большой Привет. Всем большое СПАСИБО!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 От 28/10/2017 23:26 цитата
Вот оно как,всё дело в лите в цепи базы.Эх,сенсации не случилось.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 28/10/2017 23:32 цитата
sheva2, Какую переделку делал от ARHI или от Жаринова?
Rom-Zecs
Сообщение #31 От 29/10/2017 05:59 цитата
sheva2 писал:
Первоначально какой фирмы кондёр ставил?
ut3eo
Сообщение #32 От 29/10/2017 14:20 цитата
Скорей всего в НОТе. Литы он менял. Даже последний, с таким ESR(2,1 Ом), будет нормально работать, разве что незначительный перегрев НОТа.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #33 От 29/10/2017 18:34 цитата
ut3eo, читай внимательно,телек пришел с дефектом раздвоения строк.После замены HOT дефект не исчез. Новый НОТ повел себя точно также неправильно как тот,который там стоял ?Так не бывает.
Или автор неточно описал ход ремонта.
sheva2
sheva2
Сообщение #34 От 31/10/2017 11:02 цитата
Описал правильно, то и дело, что НОТ менял( С5388) из той партии, что постоянно ставил ранее. В заблуждение ввел щелчек, и то, что при раздвоении картинки срань на СИЗ появлялась до кондера С613 22/50В.
Во внутрь не заглянешь, а я не Вольт и не Фарадей.
Ну и что на фоне этого всего ПРОТУПИЛ, это факт. Четыре страницы приятного общения зато. Как смотришь полит-ШОУ , там ни о чем по три часа п,,,дят. Еще раз ВСЕМ огромное спасибо. Буду хладокровнее в принятии решений
