Grundig Cuc1852 при включении срабатывает защита
ZigZag
Сообщение #1 От 28/10/2004 15:04 цитата
Год назад начались проблемы с самопроизвольным выключением. Во время работы начал выключаться, но через какое то время включался, потом перестал. Начинает запускаться, а потом уходит в защиту. Ремонтировать было некогда, телек простоял примерно год. Недавно попробовал включить- заработал, но возникли проблемы с геометрией- углы вытянуты, по горизонту в центре изображение втянуто. Через час работы начинает пропадать яркость при этом все меню показывает нормально. Потом опять стал уходить в защиту. Обнаружил расколотый пополам диод D525 на каскадной плате. Заменил, ничего не изменилось.
Подскажите на что можно обратить внимание.
VRV
VRV
Сообщение #2 От 28/10/2004 15:14 цитата
ZigZag, посмотри внимательней и найдёшь непропаи.
BODEY
Гость
Сообщение #3 От 28/10/2004 20:12 цитата
У меня похожая проблема с Филипсом. Постоянно, примерно раз в две секунды гаснет кинескоп со щелчками.Продолжается это примерно в течение 5-10 минут, а затем все приходит в норму.Заметил, что изображение немного стало уже в верхней правой части экрана, особенно на темных планах. Телеку около 9лет, ремонтов не было, а в сервисе говорят, что уже половины деталей к нему не выпускается!
aleksr
Сообщение #4 От 28/10/2004 20:26 цитата
Для BODEY,даже для тв с большим сроком службы есть детали,а для 9 летнего тем более!Проблема в обоих случаях на 60-80%,это надо прооять,только,где, это же МАСТЕР,точно знает.НУ если простой путь так сказать не получился.Тогда читаем теорию ТВ.
ZigZag
Сообщение #5 От 28/10/2004 23:22 цитата
При выпаивании некоторых диодов, электролитов и резисторов на плате Ost-West, телевизор в защиту не уходит, кинескоп работает, но изображения и звука нет.
I2B
