master_tv
СОСТАВ ШАССИ:
шасси 12.5
Проц - SDA5521
Память - 24C04
Видеопроц - NN5198K
Кадровая - AN5539
Звук - TDA7056AT
Тюнер UV1316/A
При автонастройке каналы настраиваются и запоминаются, но по частоте немного смещены вверх (канал немного рвет, звук нормальный), приходится смещать ползунок точной настройки назад на каждом канале.
Напряжения БП 110В и 12,2В
На процессоре 3,3В и 2,41В имеется
На видеопроцессоре 9,1В и 5В
Кварц 4,43 менял.
В сервис меню зайти не как. Нет родного пульта. Только китайский |
виктор-теледоктор
master_tv, а прошивать пробовал?
Фильтр ПАВ родной стоит,не меняный? |
REKKA
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
master_tv
виктор-теледоктор, прошивать не пробовал. фильтр родной, не менялый
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2018
Борис Горбунков, там контуров вообще нет. так что ссылка не пригодится
Заменил фильтр на 2955М - тоже самое |
виктор-теледоктор
| master_tv, ну так,прошей,если в сервис зайти не можешь. |
Вано
master_tv, cделай инициализацию сначала. это свьязано с PLL фильтра не меняй если они родные. тем более звук идет . а там квази на 2 фильтрах звук.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2018
| master_tv писал: | | В сервис меню зайти не как. Нет родного пульта. Только китайский |
наверно вообще не родной.? |
jonster
| Вано писал: | master_tv, cделай инициализацию сначала. это свьязано с PLL фильтра не меняй если они родные. тем более звук идет . а там квази на 2 фильтрах звук.
Так а чем ты в сервисе поможешь? Эта байда встречается регулярно и никакие пляски там не помогают. Просто никогда до дондышка не залупался, но проблема не в прошиве и инициализация не помогает. Так что пульт-оригинал вряд ли поможет. Обычно всё сводилось на подстройке (файн тюнинг), а конкретно клиент всегда был несогласен на лишние теледвижения.  |
виктор-теледоктор
| jonster писал: |
С чего ты взял,что не поможет?
Вполне возможно,в сервисе слетела опция АFT
Аналогичные проблемы бывают и в других телеках,например в Rolsen в сервисе слетает опция IF38.0,в Sony,и д.р.
Скриншот из сервис мануала шасси12.5 :
jonster
| виктор-теледоктор писал: | ...С чего ты взял,что не поможет?
Аналогичные проблемы бывают и в других телеках,например в Rolsen в сервисе слетает опция IF38.0,в Sony,и д.р... |
Я не буду тут возражать - что возможно, то возможно. Только это всё слишком просто. Был недавно девайс Рейнфорд, но на комплекте Беко (сервис Titanium 210). Там не было опций 38.0-38.9. Только грубый AFT и точный. Изменения не прокатили. И при чем всё было так - с эфирной антенны не прикопаешься, а кабельное - половину каналов надо было подтюнинговать (по звуку).
Инициализация выдала не тот тюнер (автонастройка не нашла каналов), так что тут тоже не все однозначно.
И это не единичный случай в моей практике.
А в общем ты прав - надо действовать, иначе вообще никакого результата (положительного или не совсем) не будет.  |
