Samsung CK-7226W проблема с настройкой
ser8025
Сообщение #1 От 31/01/2009 15:16 цитата
Samsung CK-7226W шасси S60MT автонастройка работает, но после этого, когда переключаешь каналы - сбивается. Ручной настройкой восстановить изображение и звук, на любом канале можно, удерживается. переключаешь на любой другой, тут же сбивается, и при переходе на предыдущий настроенный та же история. микрухи.....SAA5246AP, TDA3505, TDA4650, TDA5249, TA7581, KM6264BL-10, тюнер TECC2989VA15A
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 31/01/2009 15:22 цитата
Набери в ПОИСКЕ АПЧ http://monitor.espec.ws/sch/
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 31/01/2009 16:02 цитата
ser8025, шасси S60MT посмотри контур АПЧ. Сервисного меню нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 31/01/2009 16:05 цитата
мастер-ломастер писал:
посмотри контур АПЧ
А если точнее, то удали конденсатор, который стоит внутри контура и поставь навесным монтажом такой-же. От 27 до 75 пФ.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 31/01/2009 16:23 цитата
Morelock, Лёша , сперва можно чуть -чуть крутануть , и посмотреть как будет , если виноват контур, то менять пикушку улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 31/01/2009 20:30 цитата
мастер-ломастер, ну это не надолго. недовольство, огорчение Иногда бывало хватает на пол года. смех А потом опять подкручивать. Потом человечек мне этого клиента отдал, я ему с ходу 68пФ всунул, подкрутил и как корова языком. подмигивание
MASTER+
Сообщение #7 От 31/01/2009 22:31 цитата
ser8025 - радиоканал на TDA2549.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2802
ser8025
Сообщение #8 От 01/02/2009 06:48 цитата
пардон , не в тему хлопнул сын по клаве , пока чай ходил пил
Dj_love
Сообщение #9 От 01/02/2018 17:48 цитата
ломал такой, t101, t102 поставил по 100 пф и подстроил все ок.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 05/02/2018 19:52 цитата
Скорее всего в тюнере дросселя и пр .а также контакты с массой в непропае.Паяльной станцией лечится легко-флюс и прогреть.Бывает что контур АПЧГ уходит.Крутить его надо диэлектриком ( я беру заточеную зубочистку) 15" туда 15" сюда. После ремонта настройка контура АПЧГ - в автопоиске (где много програм, скажем кабельное) подкручиваешь контур чтоб телек вставал на программе и фиксировал ее а не просто проскакивал.Если на контур АПЧГ не реагирует - его снять ,кондер у него на виду- можно просто раскусить.Все на место там 27пик в норм, снаружи повесить.
MB
