UNIVERSUM FT5917 шасси BS990 . Графика ушла вверх экрана .
На страницу Пред.  1, 2
ks-rus
ks-rus
Сообщение #21 от 29/10/2004 22:30 цитата
Alisa, хорошо буду пробовать . Результаты обязательно напишу .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #22 от 30/10/2004 12:33 цитата
Испробовал все варианты . И пульты ,и кнопки разные тыкал . Немогу даже в настройку каналов попасть . Да и в сервис не входит . Пробовал из дежурки жать SELECT --> PR- --> VOL- ничего не происходит . Еще вычитал что надо держать эти кнопки и включать тв сетевой кнопкой тоже не помогает . С пульта перепробовал все кнопки тоже ничего . PIP есть . Управлять можно им . А вот как настроить каналы и занести их в память неихрена не пойму . Нет настройки .
Подскажите как оно хоть выглядит меню настройки на каналы и как туда попасть . Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено Сб 30 Окт, 2004 13:34
И OSD тоже не могу понять как двигать .
Светослав
Сообщение #23 от 30/10/2004 12:53 цитата
ks-rus, я писал что ето из меню, а не из сервиза. Проверил, у меня есть такой в мастерскую.
Из кнопки {interactive display} нажимаеш продолжително ту с тремя точками внутри. Вискочит два ряда с тире, где можно сделат любую надпис. На следующем коротком нажатии надпис [SCREEN], положение меняеш по горизонтали и вертикали кнопками P+ P-.
Настройка через задержку кнопку с двумя екранчиками из тот же групи. улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #24 от 30/10/2004 13:00 цитата
Светослав, так у меня пульт не родной . я просто беру и пинцетом ножки SAA1250 замыкаю .
Перепробовал все комбинации кнопок . Ничего не получается . Если не сложно напиши каким кнопкам соответствуют ножки SAA1250 в пульте .
Светослав
Сообщение #25 от 30/10/2004 13:16 цитата
С точками - pin 12 - 21
С двумя екранчиками - pin 14 - 19 улыбка
Пульт P1676 не родной, заменка.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #26 от 30/10/2004 13:52 цитата
Светослав, преогромнейшее СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!! одобряю одобряю одобряю одобряю
Все получилось . Наконец то разобрался я с пультом . Все каналы уже настроил .
Теперь осталось цвет и звук сделать .
Пьем пиво
Добавлено Сб 30 Окт, 2004 15:16
еще такой вопрос . Включаю PIP появляется красный квадрат в желтой каемочке . Я так полагаю что вместо этого красного фона должна быть картинка . Или там надо нажать чего ????
Светослав
Сообщение #27 от 30/10/2004 17:32 цитата
Мой без PIP. Вероятно PIP только с видеовхода.
RC
RC
Сообщение #28 от 30/10/2004 18:16 цитата
ks-rus, подай ему сигнал по видеовхода.
