Loewe Calida 5763Z не запускается
www
Сообщение #1 От 27/10/2004 20:47 цитата
Сгорел диод и предохранитель по 27в, TDA4605 , Buz91. Заменил - на лампочку не запускается, без лампочки и вместо 150в - только 60-70 и все другие тоже в 2раза занижены и скачут(60-70в) как при замыкании во вторичке . Но их(замыканий) нет.
и Прошу помощи cо сх. на БП (с оптопатрой там).
witan
Сообщение #2 От 27/10/2004 21:09 цитата
www, Только что сделал БП на 3842,так пока переменный резистор не поменял,симптомы были как у тебя.Выгорело одно плечо.Обвязку внимательно проверил?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 От 27/10/2004 21:26 цитата
www, почему не пишешь, что заменил ёмкости по первичке?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 От 27/10/2004 23:05 цитата
witan, у меня есть секс с 3842, CUC7350, сжег уже 3 полевика, вся обвязка пересмотрена, сгорает даже с лампочкой 25 Вт. На затворе без полевика 0.4-0.7 В скачет... ТПИ подставлял.
www
Сообщение #5 От 28/10/2004 00:25 цитата
Jurij Portnjagin писал:
Да, заменял...
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 28/10/2004 10:29 цитата
У меня на работе под 300 источников с UC384X,при твоей неиспраности стандартный
метод-подаешь подаешь на питание UC3842 16В от внешнего источника и их же на
кондер сетевого фильтра и смотришь осцилограммы-так ничего не вылетит.Обычно вылет полевика даже при максимальном ограничении входного тока связан с замыканием ТПИ(у нас обычно на экран между первичкой и вторчкой)
Но т.к. ТПИ менялся,то также бывает неисправность в его цепях стока(демпфера),а
также уход частоты задающего генератора-изменение номиналов R и C на 4 ноге.
Удачи.
www
Сообщение #7 От 28/10/2004 20:52 цитата
Не работал из-за диода по 27в (кот. заменил)...хотя он и целый. Поставил оригинальный - заработал.
witan
Сообщение #8 От 03/11/2004 00:13 цитата
Vitaly, извини,не смог сразу ответить.Обрати внимание на демпферную цепь,диоды 1N4148,пер.резистор.Можно потратить немного времени и поменять в БП все детали-их там немного.Тупо,но эффективно.По поводу замены транса вспомнил,как однажды выпаял транс,а потом поставил его же на место,думая,что ставлю заведомо исправный-перепутал.Дня два потом трахался. улыбка
I2B
