Автор | Сообщение |
tehnik2
Помогите кто может!!!
Пищит импульсный трансформатор блока питания STR -ка менялась,
писк изменяется при изменении свечения екрана чем светлее екран тем сильнее писк. |
igen
tehnik2, а литы в БП? И по схеме посмотри, есть ли обратная связь со строчника |
dema2
А по вторичке КЗ нет? а то может стоять защитный стабилитрон пробитый. Но сначала - БП! |
Морозик
Электролит в первичке,неоднократно было.Схемы нет под рукой. |
Sem
dema2 писал: | А по вторичке КЗ нет? |
Какое КЗ???
ты читал:dema2 писал: | писк изменяется при изменении свечения екрана чем светлее екран тем сильнее писк. | ??????
Кстати, пищит он потому, что работает БП на частоте 15-18 кГц, работал бы на 50Гц - гудел бы!
А ТВ вообще-то без проблем работает? Если так, то проблема может быть только в ТПИ. |
tehnik2
спасибо за совети !
Телик работает изумительно проблема только в писке. |
Морозик
При повышенном напряжении всегда изумительно |
Анд_рей
Дык таблетку-магнит нужно приклеить на дросселе линейности строк . Было несколько раз в разных телевизорах . сюрчит от еле заметного , до "хоть уши заткни .". |
tehnik2
Попробуем с магнитом. А напряжения все внорме. |
