Сандрос
| jonster качаю твой файл не получается пишет файл поврежден, выручай. |
jonster
| Сандрос писал: | | jonster качаю твой файл не получается пишет файл поврежден, выручай. | Набери в поиске - Архив повреждён или имеет неизвестный формат — что делать
VStar47
В тв после 8 лет эксплуатации нередко проверяю эмиссию кина - в мкА и кОм, иногда просто из любопытства; обязательно проверяю и устанавливаю (если нужно) в таких случаях Vн по осцилу: 22,5V ... 23V, при дохлых кин-ах,иногда - 23,5V.
Реплика в тему: перед тем, как "лепить" ( или не "лепить") обманку АББ, имеет,наверно, смысл заменить TDA6107 на TDA6107AJF, - у последней коэфф. усиления больше в 1,5 раза. |
Сандрос
| Менял вместо 6107Q поставил 6107JF. |
VStar47
| Сандрос писал: | | Менял вместо 6107Q поставил 6107JF. |
Не то, нужно заменить на TDA 6107AJF ! В даташит для 6107AJF типовой параметр : "gain of amplifier" - 81, для 6107JF - только -51.
Если не поможет, то ещё , наверно, можно попробовать на заведомо исправном кине с одинаковыми пушками. |
jonster
| VStar47 писал: | | Сандрос писал: | | Менял вместо 6107Q поставил 6107JF. |
Если не поможет, то ещё , наверно, можно попробовать на заведомо исправном кине с одинаковыми пушками. | Обманка - формирователь импульсов АББ. И тут уже все равно - какие импульсы выдаст TDA6107 с 5-го пина, т.к. 5-й пин нужно будет повесить на воздухе. Проц получит идеальные импульсы, получше, чем при нулячем кине. Т.е. АББ мы отбрасываем, как возможную причину.
Ну и смотрим на результат. |
VStar47
Конечно. Пусть Автор выбирает и пробует; и все смотрим на результат. |
SASHATOD
jonster, VStar47, Господа,кин б.у проблема найти?  |
jonster
| SASHATOD писал: | jonster, VStar47, Господа,кин б.у проблема найти?  | А если не кин?  |
SASHATOD
jonster, Я токи кофе допил,погадаем?  |
jonster
| SASHATOD писал: | jonster, Я токи кофе допил,погадаем?  |
Если ТС долго так молчит, то ... то на что гадаем?
Типа не все буквы угадал? Или угадал все буквы, но не назвал слово?  |
nsn63
| jonster писал: | А если не кин?  |
Вы это тело не на пару с ТС ремонтируете часом ? |
jonster
| nsn63 писал: | | jonster писал: | А если не кин?  |
Ну пусть кин, только маеты много, да и захочет ли клиент?
Я предлагал радикально решать проблему без лишних напряжных телодвижений.
Ящик то как-то смотрели и всё устраивало?
Ну и пусть дальше устраивает. Такой сырбор может тупо увести ящик на помойку. Какое новое кино? Никакого нового не будет, только БУ-шка, а шило на мыло не каждый согласится. Знаем - плавали, так что лучше минимальными затратами довести ящик до приемлемого результата и забыть вообще об АББ и глюках, с ним связанных, имхо. |
nsn63
jonster, ну так и взялся бы дистанционно помочь ТСу реанимировать труп.Хватит нервов?  |
jonster
| nsn63 писал: | jonster, ну так и взялся бы дистанционно помочь ТСу реанимировать труп.Хватит нервов?  |
По-моему блюдечко с голубой каемочкой полно. Дальше только подъехать и сесть вместо...  |
Сандрос
Всем спасибо кто действительно помог,а не умничал и ехидничал. Особое спасибо jonster,поставил обманку по твоей схеме,все без вопросов работает,выставил хорошее изображение все чудесно,огромное спасибо.
Молчал долго,ездил за частями на рынок. Еще раз спасибо. |
