Как правильно сделать DK в Sanyo C14TRX
svan
svan
Сообщение #1 От 03/11/2004 01:18 цитата
ST92195C7/B1/PFT
24WC08P
STV2246N
Вано
Сообщение #2 От 03/11/2004 22:35 цитата
Там же 11AK36 опция 2, слева возле единицы поставь еще одну... кажись кнопка 4.
toliktv
toliktv
Сообщение #3 От 03/11/2004 23:15 цитата
Готовая прошивка с 6,5 ,может подойдет (ST92195C/B1/EUX)
  C14TXR.txt  85 Байт  Скачано: 962 раз(а)
svan
svan
Сообщение #4 От 03/11/2004 23:45 цитата
toliktv, дружище ,спасибо,но вместо прошивки вижу только текстовый файл недовольство, огорчение
toliktv
toliktv
Сообщение #5 От 04/11/2004 00:02 цитата
svan, Я перед отсылкой проверил, у меня Пони, -загрузило прошивку шок
svan
svan
Сообщение #6 От 04/11/2004 01:46 цитата
toliktv, дружище
C14TXR.txt 85 Байт
ЯВНО ТЕХТОВЫЙ ФАЙЛ,у пони другое расширение ,попробуй еще раз.
toliktv
toliktv
Сообщение #7 От 04/11/2004 08:41 цитата
Попробуй это, еще нашел у себя в архиве, теперь точно должно подойти, пробуй улыбка
Добавлено 04-11-2004 08:48
И это тоже
  Прошивка.rar  338 Байт  Скачано: 784 раз(а)
  sanyoc14txr(port_).rar  268 Байт  Скачано: 809 раз(а)
svan
svan
Сообщение #8 От 07/11/2004 11:49 цитата
Вано, Шасси ,как оказалось, PT90.
toliktv, прошивки ничего не изменили,в меню звук DK не появился,есть только опции "европа" и "франция".Поменял фильтр на 38 -звук идет,но похрипывает,наверное все таки нужно включить восточную европу.Нашел инфу по входу в сервис :
Включить телевизор.
В пункте MENU выбрать режим FEATURES.
Набрать код 1923. На экране появится меню:
DS01-V3
OPT
GEO
G2
VID
TUN/IF
Hot OFF
Volume IIIIIIIIIIIII-----------------------
Hot это Hotel mode, а Volume – устанавливается максимальный уровень звука
в этом режиме.
Группа опций выбирается курсором, а значения выбираются соответственно
кнопками 76543210 .
Может у кого то есть информация о назначении каждого из битов в группе опций.
dimona
Сообщение #9 От 07/11/2004 12:19 цитата
Смотрите почту.
svan
svan
Сообщение #10 От 08/11/2004 22:14 цитата
Mужики,вошел в сервис ,поставил DK,спасибо dimona, однако в пользовательском меню только опции "франция" и "европа".Никаких DK или восточной европы,как в других телеках, не наблюдаю.Звук идет,правда чуть подхрипывает на некоторых каналах -может так должно быть,а я морочу себе голову ? шок
ФАРТ
Сообщение #11 От 08/11/2004 22:32 цитата
Я уже раз это выкладывал
  Cinex PT-90.rar  21.37 КБ  Скачано: 1124 раз(а)
svan
svan
Сообщение #12 От 10/11/2004 23:34 цитата
ФАРТ, спасибо!
