LG CT-20T20K (MC-019A) белый экран, стробоскоп
На страницу Пред.  1, 2, 3
VStar47
VStar47
Сообщение #41 От 10/09/2018 21:12 цитата
SASHATOD, есть ещё вариант купить б/у кин на торговой площадке ОЛХ в Луганске, если подождать сколько нужно, и не распаивать тв на зап.части. улыбка
algua
algua
Сообщение #42 От 10/09/2018 21:21 цитата
VStar47, рассматривал такой вариант, но думаю вкладывать деньги в этот телевизор уже не стоит... недовольство, огорчение
VStar47
VStar47
Сообщение #43 От 12/09/2018 08:29 цитата
виктор-теледоктор писал:
Всегда подозрительно относился к ящиком с неизвестной историей поломки.
Мне подозрительным представляется чистота шасси, - ящик старый, а нет следов пыли; так бывает при влажной очистке. Отсюда только очередное предположение, что если шасси мыли, то вода могла попасть в регуляторы FOCUS и SCREEN. В этом случае тоже может быть белый экран и щелчки ( стробоскоп ?).
Один раз, после неудачной мойки старого шасси,когда не было желания менять тдкс, поставил тв на электропрогон по 3-5час в течение нескольких дней. Сначала пропали щелчки и на белом экране проявились размытые контуры цветного изображения. В итоге, дождался стабильного четкого изо на экране и клиент забрал тв.
И это, - не шутка, так и было. улыбка
algua
algua
Сообщение #44 От 12/09/2018 14:46 цитата
VStar47, очень интересный случай улыбка телевизор был грязный, чистил его я и исключительно кисточкой, но можно предположить что пока он в неисправном состоянии хранился в него могла попасть влага, включу, пусть прогреется...
algua
algua
Сообщение #45 От 12/09/2018 15:19 цитата
Ох чувствую хату я этим телевизором точно спалю... улыбка Простоял включеным 20 минут, был белый экран, без стробоскопа и треска, потом экран посинел секунд на 20, потом стал фиолетовым и потом вот: youtube.com/watch?v=z94NkH6ek4g
Теперь так все время, к сожалению на синем экране кнопку меню я нажать не успел, так же в режиме ожидания появился тихий писк, которого раньше точно не было. Кстати такой же эффект как на видео был когда я дотрагивался щупом к G2.
ivan48
Сообщение #46 От 12/09/2018 17:37 цитата
С 903 исправен? Разрядник SG904 проверил?
algua
algua
Сообщение #47 От 12/09/2018 18:29 цитата
ivan48, SG904 вообще отсутствует и судя по плате никогда не присутствовал, C903 заменил - безрезультатно. Этот звук идет прям от горловины кинескопа, внутри неё искр нет.
 Размер файла:  379.13 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
ivan48
Сообщение #48 От 12/09/2018 19:02 цитата
Панелька разборная? Попробуй разбери.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #49 От 12/09/2018 19:32 цитата
А кин то ещё и узкогорлый... ухмылка
VStar47
VStar47
Сообщение #50 От 13/09/2018 07:57 цитата
ivan48 писал:
Панелька - разборная, но при наличии рабочей проще сразу сделать пробную замену. улыбка Видео с "youtube" - недоступно.
jonster
jonster
Сообщение #51 От 13/09/2018 12:24 цитата
VStar47 писал:
ivan48 писал:
Нет, не пойдет. подмигивание Нечего тут долго думать - пробежался по пинам кина, не нашел криминала - в аут кино.
Скрин где, я так и не понял, сколько? Хотя нет обратного хода, так что не имеет значения.
Так что в мусорку кино. Теоретически трудно просчитать - что там приключилось с кином , а практически - пациент умрет от вскрытия и в этом проблема. смех
algua
algua
Сообщение #52 От 13/09/2018 13:04 цитата
Вот сразу виден Ваш профессионализм и опыт, разобрал панельку а там... Попробую почистить и восстановить.
p.s. видео сделал максимально открытым, не знаю почему было недоступно.
  img_20180913_125148.jpg  190.62 КБ  Скачано: 306 раз(а)
непоседа
непоседа
Сообщение #53 От 13/09/2018 14:32 цитата
При таком, никаких почистим-только замена,если не хочешь повтора.
jonster
jonster
Сообщение #54 От 13/09/2018 16:24 цитата
algua писал:
А смотрел расстояние разрядников? И при обратной сборке все сохранится? Ой ли.
Там нефиг чистить - металлопокрытие сползает и коротит. Случай редкий и на молоко не влияет.
Следующий. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #55 От 13/09/2018 16:33 цитата
Только менять,нечего чистить.
algua
algua
Сообщение #56 От 13/09/2018 17:37 цитата
Понял, восстанавливать не буду, прошелся по магазинам, нигде не было, заказал, сказали если будет привезут. Если нет то пойду по мастерским. Как найду и установлю обязательно отпишусь.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #57 От 17/09/2018 15:47 цитата
А вариант с кадровой не прокатит? когда луч светит в край....кста -тож хорошо пощелкивает - через стекло в оску. На оске кадровую отпаять и посмотреть на полоску
jonster
jonster
Сообщение #58 От 20/09/2018 07:17 цитата
VStar47 писал:
Замер напряжения на выводе модулятора - обычным тестером или мультиметром (должно быть 1,0 - 1,5V); замер ускор. напряжения - мультиметром с высоким входным сопротивлением.
Только предположение, что оранжевое свечение в горловине - из-за МЭЗ между ускор. и модулятором ? улыбка
Я вот тоже постоянно путаю линейный ремонт со стационарным. недовольство, огорчение
Чтобы расставить все точки над "и", достаточно подать 6,3в на накал и стрелочным тестером посмотреть сопротивление катод-модулятор. Это же элементарно, но на линии у меня тоже примерно такие же мысли в голове при проблемах с кином. В смысле - как через ...опу определить пригодность-непригодность последнего. голливудская улыбка
ЗЫ - и еще постоянно путаю полюсовку при обмерах - не катод-модулятор (плюс тестера на катод, минус на модулятор), что теоретически так и должно быть, а наоборот - плюс на модулятор, минус на катоды. Когда ничего не вижу по тестеру, тогда вспоминаю про этот нонсенс. голливудская улыбка
algua
algua
Сообщение #59 От 09/10/2018 00:23 цитата
До сих пор не могу найти такую панельку недовольство, огорчение заказать из-за моего местоположения несколько проблематично, как найду обязательно отпишусь.
VStar47
VStar47
Сообщение #60 От 09/10/2018 07:51 цитата
Панельки для кинескопа можно купить в интернет-маг. радиокомпонентов " СИРИУС ", в Киеве.
