Автор | Сообщение |
Обобщая опыт участников МОНИТОРА, ТЕЛЕМАСТЕРА, свой опыт и информацию из других источников:
MSP3465G заменяет один к одному MSP3505G;
MSP3465G B8 V3 заменяется на MSP3400D C5.
Подробнее:
http://old.rc5.ru/tv/msg551324917.html
http://old.rc5.ru/tv/msg131467721.html
http://old.rc5.ru/tv/msg998502294.html
Еще о MSP:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11298&highlight=msp+3400
Из своего опыта:
TDA8425 заменяется (с небольшой доработкой согласно PDF) на TDA8421.
По звуковому процессору TDA7449: проявление неисправности – через 5 … 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу-же приходит в норму. Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ небыло, но остальные напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.) ). Вспомнил принцип доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и описанные "чудеса" со звуком. |
Alex_shuya
MSP3460G B8 V3 менял в LG на MSP3410G B8 V3 |
МИГУЛЯ
замена в TEVIONе MSP3400D B4 на MSP3400D C5 |
puss5
Менял MSP3410D B4 на MSP3415 (буквы к сожалению не помню). |
РобертНСК
в TV THOMSON шасси TC008 ru стоял MSP3415G B8 V3 подошел MSP3400D C5 |
VOLOCHA
РобертНСК писал: | в TV THOMSON шасси TC008 ru стоял MSP3415G B8 V3 подошел MSP3400D C5 |
И пропал NICAM.....
Хотя автору, видимо, сие слово и неведомо...... |
РобертНСК
VOLOCHA писал: | пропал NICAM | - его нужно заиметь для начала ... |
Nik
Samsung CS-21K10K2Q S56A. MSP3400G B8 V3 менял на MSP3410G B8 V3,
MSP3460G B8 V3 в это шасси не пошла. |
НЮХХ
Samsung KS9B. UOC TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6.
MSP3400G C12 Заменил на MSP3400G В8 V3 пошла
MSP3400C C8 не пошла |
stas-mas
Со своего опыта могу сказать что если не глядеть на колличество AV входов,то все они меняются ,только серия G не меняется ,хотя MSP3451G ,ставил вместо любой буквы 3400-3410.Отличие в инициализации,получается в режиме ТВ, ПЧ входа местами поменяны и один канал с тв,другой с AV, в AV -один с одного второй с другого AV,приходилось резать дорожки. |
v_mathushchenko
Samsung KS1B аудио процессор MSP3465G B8 V3 заменен на MSP3400G C12 с шасси KS9B без переделок |
Advokat
В телевизоре шасси S56A стоял NICAM на MSP 3400G B8 V3, громкость на 10%.
Заменил с платы донора шасси KS2A MSP 3400D-C5-G4-L. Звук стал громким на 100%.
Офтоп. Также в шасси S56A обратите внимание на IC802, желательно выводы пропаять. |
lexa.p
LG шасси MC-022A звук на MSP3460G B8 V3 был удачно заменен без переделок на MSP3411G B11 снятый с Samsung шасси K55A. Все 3 входа AV, тюнер, эквалайзер - работают. |
