LG29FC1ANX отключается
suolvi
Сообщение #1 От 23/11/2018 19:20 цитата
Добрый вечер.
Шасси MC-05HB
Проц-VCT6743G
SMPS - STR-F6456
кадр-LA7845
HOT - 2SC5966
При вкл в сеть дежурка есть,при вкл с пульта реле запускает основной бпок питания,второе реле подаёт напругу на петлю.При этом тёмный экран,шелеста высокого нет и переход в ДР.Повторно можно запустить отрубанием от сети.Напруга по B+ просажена в РР до 70в,остальные питания тоже просажены.Напруга на лампе 60вт вместо строки в норме-135в,остальные напряжения с БП тоже в норме.Нот вроде живой,заменой не проверял.Грешу на ОСу.Индуктивность СОК 290мкГН,активное сопротивление 0,4 Ом.Для сравнения индуктивность КОК 8000мкГН,активное сопротивление 6 Ом.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 23/11/2018 19:22 цитата
-шелеста высокого нет- почему?
suolvi
Сообщение #3 От 23/11/2018 19:46 цитата
При откинутом НОТ и нагрузке на лампу импульсы на его базе присутствуют,на коллекторе 135в,кз по вторичкам ТДКС нет,возможно сам ТДКС с замкнутыми витками,но НОТ не вылетает.
Виктор61
Сообщение #4 От 23/11/2018 19:53 цитата
Грешу на ОСу
Правильно мыслишь , что мешает снять и посмотреть
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 23/11/2018 22:39 цитата
Грешу на ОСу
Главное не забыть покаяться подшучивать, дразнить Впечатление, что в этом шасси это половина неисправностей.
suolvi
Сообщение #6 От 23/11/2018 22:51 цитата
Осу снял,ничего криминального с внутренней стороны не обнаружил....дело пахнет ТДКСом.
X
