Toshiba 36ZP18Q нет изображения
Lelik
Lelik
Сообщение #1 От 10/11/2004 23:00 цитата
При включении высокое появляется всегда,а вот с изображением проблема ---- либо появляется только графика(номер канала), либо какие то каракули(типа иероглифов по всему экрану --при этом нет реакции на клавиатуру и ДУ) и очень редко может появится изображение? Ничего еще не проверял
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 10/11/2004 23:42 цитата
Lelik писал:
Так сначала проверь чего-нибудь (хоть сетевой шнур голливудская улыбка ), а потом спрашивай............
В твоём случае 1000+1 ХП! голливудская улыбка
Lelik
Lelik
Сообщение #3 От 11/11/2004 01:42 цитата
Sem, При включении высокое появляется всегда,а вот с изображением проблема ---- либо появляется только графика(номер канала), либо какие то каракули(типа иероглифов по всему экрану --при этом нет реакции на клавиатуру и ДУ) и очень редко может появится изображение?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 11/11/2004 09:49 цитата
Да пропаяй там всё хоршенечко! улыбка
Lelik
Lelik
Сообщение #5 От 14/11/2004 02:12 цитата
Sem, Вытащил этот блочок и ТВ заработал(на микросхеме написаноSAA5665--дальше не видно ,я думаю. это телетекст)этот модуль пропаял
Добавлено 14.11.2004 03:18
А стоит этот модуль в центре платы (синий разъем) на границе силовой части и "мозгов'
  PB130260.rar  61.54 КБ  Скачано: 587 раз(а)
  PB130261.rar  67.29 КБ  Скачано: 519 раз(а)
