Funai 2100A MK8 пропадает красный цвет в SECAM иногда.
KENT
Сообщение #1 От 15/11/2004 09:56 цитата
PAL- норма.
SECAM - пропадает размах красного непериодически.
Дефект на прогрев, простукивание не отзывается
TA8759 менял, строб - норма.
Обвязку проверил подстановкой, строб - норма.
Может контур дискриминатора?
Spinoza
Spinoza
Сообщение #2 От 15/11/2004 11:00 цитата
KENT, скорее всего контур. Выпаяй, посмотри, может там контакт плохой. У меня часто встречалось - от сырости (от попадания воды) контура внутри зеленые.
KENT
Сообщение #3 От 15/11/2004 19:01 цитата
Cогласился бы на 100% если бы заливал зеленым или красным на секунду, но:
пропадает размах красного!
Closs
Сообщение #4 От 15/11/2004 20:33 цитата
Был у меня похожий случай,правда с Daewoo,кратковременно пропадал красный в секам.Тоже менял ТА.Неделю ловил эти пропадания.Оказалось- кратковременные замыкания контура на землю.С одной стороны 3 вывода,крайние-рабочие,средний припаян на землю.Вот его-то я и отрезал от земли и дефект пропал.Уже лет 10 прошло,а я все жду второго случая.
KENT
Сообщение #5 От 16/11/2004 09:45 цитата
Thank you Spinoza!
Попал в дырочку!
Заменил кондер - 68пф в контуре дискриминатора красного - полегчало. Он действительно оказался ржавый.
Замечание, при пропадании красного на красном квадрате появлялся не черный, а черно-зеленый квадрат, при этом общий цветовой фон изображения, характерный для расстройки дискриминатора цвета не нарушался!
Но может и межвитковое к.з. ушло, ведь там все такое мелкое.
Этот дефект скушал 2 недели.
