Телевизор Sharp 21S-FX10U не запускается (моргает светодиод)
На страницу Пред.  1, 2, 3
sergstesh
Сообщение #41 От 27/02/2019 16:58 цитата
валентин-сибиряк писал:
sergstesh, НОТ менял,а поставил какой?Новый,старый?Изначально какой стоял?
Транзистор C6090, менял на новый (такой как и стоял).
Выпаял для уверенности только что, проверил еще раз, "звонится" как годный, может под нагрузкой что-то не то с ним происходит? В принципе у меня есть еще новый, может есть смысл поставить его, для успокоения души улыбка, или же искать причины еще где?
Сейчас попробую наверное откинуть питание на ТДКС, подгружу лаппочку и перемеряю повторно все напряжо, ...не знаю за что пока зацепиться недовольство, огорчение , но спортивный интерес присутствует голливудская улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #42 От 27/02/2019 17:13 цитата
-Транзистор C6090, менял на новый (такой как и стоял)- Там стоял 2SC6089 транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 18:24
что с резистором R606,R616,C608( 10mk-250v)C610,C613,D607,D610 L604 Проверяй всю строку , и еще, раз пройдись по смд Походу ты, туда не тот ТДКС утюкать пытаешься
По подбору и замене ТДКСов у нас тоже тема есть https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpNClktzgAhVH1qYKHZ6ZBXAQFjAGegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fingeneryi.info%2Fbytovaya-elektronika%2Ftelevizory-monitory-bytovaya-elektronika%2F4327-vzaimozamenyaemost-strochnyh-transformatorov-tdks-i-ret.html&usg=AOvVaw1tQtX92txwCfKs90HQdOxvhttp://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
Вот по подбору НОТ https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpNClktzgAhVH1qYKHZ6ZBXAQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Ftel-spb.ru%2Fhot.html&usg=AOvVaw3Jc8AQxwTA_k1E1IqLOC7D
sergstesh
Сообщение #43 От 27/02/2019 18:18 цитата
REKKA, почему ты во всем видишь какой-то подвох? Не в моих интересах что-то втюхивать и при этом умалчивать это на форуме, в надежде получить квалифицированную оценку ситуации и помощи от мастеров.
Ну да ладно, для тебя сфоткал и выкладываю скрины, подтверждающие что я ничего не пытаюсь втюхать. Транзистор, как в схеме, так и в плате стоял С6090 (и поставил такой же).
ТДКС - BSC25-0224B (такой же и поставил), на фото старый и новый тот что поставил.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 18:31
REKKA, по обслуге ТДКС в СР (кроме электролитов), вплотную не "копал", но за наводку спасибо, сейчас займусь классно!
 Размер файла:  629.46 КБ
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Размер файла:  345.3 КБ
 Просмотрено:  305 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #44 От 27/02/2019 18:43 цитата
sergstesh, измерь на сопротивление линии питания потребителей,после выпрямителей вторичных цепей тдкс.
Konan78
Сообщение #45 От 27/02/2019 19:08 цитата
Здравствуйте. Я бы подкинул другой НОТ. Можно даже КТ838 для проверки .С6090 много левых.
sergstesh
Сообщение #46 От 27/02/2019 19:19 цитата
birluk писал:
... имеешь ввиду, "прозвонить" по сопротивлению магистрали питания во вторичной цепи ТДКС, для обнаружуения КЗ в схеме? От ТДКС запитывается только кадровая +14В, -14В, правильно я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 19:23
Konan78 писал:
Здравствуйте, спасибо, воспользуюсь и этим советом (новый C6090 еще один лежит), но для начала все же покопаюсь в цепях ТДКС.
Kibermehanik
Сообщение #47 От 27/02/2019 19:54 цитата
Konan78 писал:
классно! Совершенно имеет место.
sergstesh писал:
...воспользуюсь и этим советом (новый C6090 еще один лежит)
Хоть сотню новых!Какой смысл,если они с одной левой партии.
"Леваки",кстати, так и вели себя - свистели и не пускали строку. 838 тебе в помощь,если нет рабочего 6090. подмигивание
sergstesh писал:
Это в первую очередь проверяется + коллектор+раскачка.
sergstesh
Сообщение #48 От 27/02/2019 23:03 цитата
Konan78 писал:
Есть три штучки BU208A, если мне не изменяет память, я их ставил вместо КТ838 хммм... Возможно для проверки действительно подставлю BU.
Konan78
Сообщение #49 От 28/02/2019 13:29 цитата
Можно. Если будете долго насиловать ,посадите на радиатор.
sergstesh
Сообщение #50 От 28/02/2019 19:53 цитата
Поставил BU208A (с радиатором), все заработало. Вот только транзистор греется, минут пять поработал, к радиатору дотронуться нельзя (горячо). Наверное всетаки родной нужно ставить? Старый (C6090) кстати "звонится" как годный сумашествие
Konan78
Сообщение #51 От 28/02/2019 20:13 цитата
Оригинальных C6090 не нашел. Ставил Bu2527AX.
sergstesh
Сообщение #52 От 28/02/2019 21:59 цитата
Поставил С6090 (был в запасе), работает. Поставил на "прогонку".
Думаю тему можно закрывать.
Спасибо огромное всем мастерам, что отозвались и помогли советами (большое дело делаете). Класно все таки что есть профильные форумы как этот. В мои времена, в трудных ситуациях, не к кому было за помощью обращаться, приходилось свою голову ломать, что бы найти неисправность (хотя с совковой техникой мне было намного легче, возможно практика давала свои результаты). Еще раз всем большое спасибо!!! классно!
Kibermehanik
Сообщение #53 От 28/02/2019 22:11 цитата
sergstesh, тепловой режим проконтролировал,надеюсь?
sergstesh
Сообщение #54 От 28/02/2019 22:38 цитата
Поставил на радиатор контактный термометр, температура 70-74°C. Смотрю по даташиту, предельная температура PN-перехода: 150 °C, надеюсь все будет ок.
Kibermehanik
Сообщение #55 От 28/02/2019 23:35 цитата
sergstesh писал:
.. температура 70-74°C.
Норма.
Saba
Сообщение #56 От 02/03/2019 23:42 цитата
Ну я так понимаю судя по замерам ТВ 50-ти герцовый, хотя родной HOT и крутоват для 50 герц, но не суть. если подкинуть ОС соответствующей частоты, то должно заработать,(с корявым ИЗО конечно) понятно если дело в ОС . Смущают изначальные повреждения. "накоротко диод D302 и стабилитрон D301 (12В) - по питанию на звук. Далее, был накоротко сгоревший строчный выходной транзистор C6090 и предварительный C2235 (подгоревший переход к-э)." Такое бывает пожалуй если молния шарахнула. Надо бы частоту и форму импульсов запуска СР посмотреть .
GOLDEN ALEX
Сообщение #57 От 03/03/2019 18:16 цитата
Saba писал:
Нет, похоже на разгон блока питания из-за литов в первичке.
jonster
jonster
Сообщение #58 От 03/03/2019 20:47 цитата
GOLDEN ALEX писал:
Saba писал:
Их там дофига?
В общем - не в тему. Не разгоняют, это не акай и не филипс (и прочее) затертых времен, там эстээрка стоит.
