RUSTEM
| SAMSUNG CK-3335 TR после включения показывает минут пять и начинает плыть частота пока вообще не пропадет канал.Подстроиш .немного показывает и опять тоже.И уходит настройка на всех каналах. |
balu1
| Выпаяй контур АПЧГ, удали конденсатор трубчатый внутри контура, и навесь 60пф снизу платы |
RUSTEM
| Хорошо попробую.Еще схему не нашел правда.Литы в БП менял только также. |
Rusllan
| balu1 писал: | | навесь 60пф снизу платы |
Я ставлю 100pF. |
Advokat
Пропаяй внутри тюнера все дросселя, особенно что касается в области окружения микросхемы тюнера.
Укажи шасси, или микросхемы в составе. |
RUSTEM
| Проблема решена пропайкой внутри тюнера всех элементов и пришлось подстроить контур АПЧГ гоняю второй день все ок! Тема закрыта .Советы прямо в точку. |
TvCs
Эта же проблема и модель. Паять умею, конденсаторы на 50-100 пФ имеются. За остальное не шарю. Покажите пожалуйста на фото где что отпаять, где пропаять и т.д.
Фото: https://yadi.sk/d/fxkPjpjHroyR7g |
TvCs
Шасси P69SA1. Пропаял тюнер, стало лучше, но частота всё ещё ползёт. Покажите где конкретно контур АПЧГ. А то я совсем профан.
| IMG_0380.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
400.63 КБ |
| Просмотрено: |
345 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
TvCs
| Так и знал, что палкой по голове бить будут. Пойду методом тыка все 3 контура отпаивать и конденсатор подбирать. |
