Автор | Сообщение |
simaeff
Кто подключал, поделитесь опытом. |
RM25
напиши какая микруха на коммутации каналов в МДУ-15?
так как в Ц208 коммутация 60в , нужно делать нестандартное включение МДУ |
GONHAR
а может этот ящик пора на свалку? |
mix
по пожарной опасности
1 ламповые ЧБ и 7хх
2 упишки 202 208 и чуть 311вц
а лектричесва наних не напасёссья
когда в школе учился РЭ показали 45ку втянутую во внутрь
это когда 240в пропадает напряжение защиты
в упишках гимор с защитой (можно её и отрубить ) + надо выставлять 2вольта
а меди склько
лучше уж трёшку взять и upgratить добавить пятёрошное управление.
лет 5-7 назат этим и занимался.
так что подумай над своим ящиком если есть у тебя инет. |
Alex_R
simaeff, не как, на комутацию деопазанов для начала обрати внемание, а потом купи готовую ДУ в корпусе СВП-4 к своемму монстпру на 55-к и все проблемы снимутся ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
simaeff
Ящик не мой, а ежели тетеньке стрельнуло в голову и она за это еще и денег даст, то почему-бы не сделать?
Труба кстати в нем показывет изумительно.
Подключить нада только каналы и выкл. в дежурку.
RM-25, В МДУ мс. К561КП2.
Нестандартное включение - на релюшках что-ли? |
Vitalij
А если использовать только систему переключения по кольцу, будет проще. |
Sem
Мы ставили управление МУ-56. СВП выбрасываешь, так проще. |
RM25
Нестандартное включение можно конечно и на реле, в то время продавались готовая платка,до сих пор одна у меня гдето валяется
но я делал по другому у КП2 отрезал 3 ногу (она на корпусе ) и заводил на неё от общей контактной пластины ( что с R46 ), а дальше все как обычно
В общем посмотри даташит на КП2 все станет ясно
PS с громкостью разобрался ?
тоже надо покумекать,не поймешь пиши
А людей которые пишут ВОЗЬМИ И ВЫБРОСИ не слушай,так проще всего сказать
эти аппараты ( если сразу не умерли в 90 годах ) переживут еще то Г... которое продается сейчас |
teledok
simaeff писал: | а ежели тетеньке стрельнуло в голову и она за это еще и денег даст, то почему-бы |
не заменить все потроха? Оставить только сведение... |
simaeff
teledok писал: | simaeff писал: | а ежели тетеньке стрельнуло в голову и она за это еще и денег даст, то почему-бы |
не заменить все потроха? Оставить только сведение... | Зачем менять все потроха, если все работает нормально?
А ДУ в телевизоре нет, вот она и просит сделать.
Все дешевле, чем ей новый покупать из-за ДУ. |
m.ix
Master Mixa
видимо я слишком дорожного патруля насмотрелся, где из-за такого рода ящиков пожары случались.
помница видел на 7хх толстый шланг, где переключение каналов было по тросу+регулировки.
у шилялисов *лягушка* те только переключение каналов по кругу (одна кнопочка) |
Морозик
Чтобы состыковать с этим CВП я ставил на каждую кнопку тр-р КТ342Б ,как
ключ и управлял ими ДУ.Некоторые перерезали выход счетчика 155ИЕ и на вход
дешифратора 155ИД1 подавали сигналы прямо с 1506ХЛ1,через делитель,потом
был вариант использовать 561КП2 подавая на вход коммутатора сигнал с СВП.
А вообще искрене не рекомендую этим заниматься-возникает масса подводных
камней,да и сам УПИМец может не вынести издевательств. |
ВикторС
сделаешь, потом увидишь плод своих трудов на свалке ![помираю со смеху!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/lol.gif) |
