altivar
Телевизор KANSAI модели на корпусе нет, шасси RECOR - RC4021A-5
Микросхемы:
Vif & signal process - PCA84C440P/401
TDA8305A
HEF4053BP
Vertical - TDA3653B
Color decode - TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA3505
Аudio - TDA1013B
Memory - 24C02CB1
неисправность такая при подаче питания на 8 контакт скарта телевизор как- бы переключается в режим AV но на половину букв AV на экране нет и экран серый а должен быть чорным при переходе в режим AV, при подаче сигналов видео на экране горизонтальные разноцветные, короткие полоски и дрыгают, аудио тоже нет. Ещо в режиме ожидания в динамике шипит так ш-ш-ш-ш, а если переключить телевизор пультом в режим AV всё нормально показывает через скарт.
Recor RC-4020, RC-4021.pdf 1.32 МБ Скачано: 328 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
| altivar, Какие сделал замеры? |
altivar
Сделал замеры только по питанию нашол 5V и вроде 12 на схеме указано 14V но 14 не нашол может устройство немного другое.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2019 11:24
Посмотрел на схеме питание IC701 должно быть 14V у меня оно около 12V может из-за этого не работает? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| altivar писал: | | если переключить телевизор пультом в режим AV всё нормально показывает через скарт. | А нахрена полез в ТВ ??? |
валентин-сибиряк
Ну и включай пультом. Он же автоматом сам не переходит в рабочий,пульт всё равно нужен.Или с клавы. |
altivar
| Мне нужно чтобы при подаче питания на 8 контакт скарта телевизор переходил в режим AV. |
непоседа
Твои требования"чтоб вкл.AV при подаче пит.на 8 кон." напоминает подготовку аппарата к взрыву,мужики вас не удивляет это.  |
валентин-сибиряк
Да что-то подозрительно . |
altivar
| Ничего подозрительного просто на телевизоре нет кнопки AV по этому я одолжил пульта у знакомого пульт нужно отдать, переключаеш через пульт работает, подаёш питание неработает При подаче питания телевизор должен менять режим я проверял на рабочем телевизоре. |
jonster
| altivar писал: | | Ничего подозрительного просто на телевизоре нет кнопки AV по этому я одолжил пульта у знакомого пульт нужно отдать, переключаеш через пульт работает, подаёш питание неработает При подаче питания телевизор должен менять режим я проверял на рабочем телевизоре. | Последняя фраза требует уточнения, т.е. дешифровки.
А вообще там стоит коммутатор и нужно с ним поработать, только вопрос - что дешевле? Пульт или головняк?  |
altivar
| Последняя фраза означает то что я проверял на другом исправном телевизоре подавал питание на скарт, телевизор переходил в тот режим где подано питание, потом убирал питание и телевизор возвращался в режим в котором был до этого. Мне кажется неисправность в одной из микросхем IC101, IC202, IC801. |
валентин-сибиряк
| altivar, ты так и не сказал,сколько вольт реально подаёшь на 8 пин скарта. |
altivar
| валентин-сибиряк писал: | | altivar, ты так и не сказал,сколько вольт реально подаёшь на 8 пин скарта. | Для переключения можно от 4.5 до 12V у меня при любом напряжении не показывает я думаю что это микросхема переключатель IC801 она неисправна. |
jonster
| altivar писал: | | валентин-сибиряк писал: | | altivar, ты так и не сказал,сколько вольт реально подаёшь на 8 пин скарта. | Для переключения можно от 4.5 до 12V у меня при любом напряжении не показывает я думаю что это микросхема переключатель IC801 она неисправна. | У тебя неполный СКАРТ (по схеме полнО пустых пинов). Наверное, только пульт... Ну или головняк с IC801, которая исправна, ибо с пульта работает. Прекрати тут мистические предположения выдвигать, иначе сам себе моск поломаешь и нам попортишь.  |
непоседа
За определенную плату пусть хозяин пульта понажимает на клавиши  |
STIPLER
Халтурщик
RC-5 страшный дефицит и стоит 100500 рублёфф  |
grek2k
Был у меня компьютер AMIGA 600, давно. Подключался через SCART к TV.
Так вот, при включении компа - ТВ автоматически переключался на него.
Но не по Video, а по RGB. Думаю, 8 контакт SCARTа в этом участвовал.
Конкретнее надо смотреть схему и описание ТВ - чего там 8 контакт должен подключать
со SCARTA.
Много чего отремонтил раньше и во всех аппаратах Video/Audio со SCARTа
было доступно только через пульт\клаву. |
валентин-сибиряк
RC-5,RC-6,RC-7 не достать даже за | Цитата: | 100500 рублёфф  |
iyzef
Хитрый лис
Vif & signal process - PCA84C440P/401...... .. RC-5,RC-6,RC-7.. Создали проблему на ровном месте !.кажись к этому ТВ пульты подходят чуть ли не от стиралки |
Ignashkino
| непоседа писал: | За определенную плату пусть хозяин пульта понажимает на клавиши  |
