PHILIPS 29PT5307/60s (L01.1a)Отключается.
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 19/06/2009 06:25 цитата
brt137 писал:
А ведь в мануале много почерпнуть можно.
Костя мануал не панацея.
Вот статистика ремонта и принцип защит, на которых построено шасси - это главное.
Все решённые Темы, которые можно найти через Поиск дадут больше толку. улыбка
Читать можно около часа.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #22 От 19/06/2009 19:10 цитата
А ты думаешь я полный делитант? Я не развожу беллетристики, как многие тут. А телек все же вырубился. Было замечано двухлучевым осцем, что развертка пропадает раньше, чем имп.запуска на 30 ноге. Вследствии чего было выяснено,что транзистор 7461 периодически имеет внутренний обрыв. Был заменян на С8050. Работает прекрасно. И плевать ему на ноги 11 и 34, о которых тут все трезвонят. Есть только одна петля защиты - выв. 69 и алес. Всем спасибо, тема закрыта. улыбка
MASTER+
Сообщение #23 От 19/06/2009 22:20 цитата
yuvitaliy писал:
транзистор 7461
yuvitaliy - ты засёк, какая ошибка при это лезет?
Защиты на проц в этом шасси имеют значение, не надо всё сводить к минимуму.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #24 От 20/06/2009 06:30 цитата
MASTER+ писал:
yuvitaliy писал:
транзистор 7461
Что вы доматались до этих ошибок?! Эта хрень весьма условна и не потдается ни какой логике! ИМХО. Стиратить их надо, но обращать внимание на инф. не стоит. Заиди в сервис без проблем рабочего телека и они всегда есть. И каждый раз зайдешь, и каждый раз разные, хоть обстирайся. Это не ошибки, а некая диагностика шин и системы.
MASTER+
Сообщение #25 От 20/06/2009 09:51 цитата
yuvitaliy писал:
Знаю, что условна. улыбка
НО её можно и нужно логически обосновывать.
В L01.1 ошибки - целая история. подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #26 От 20/06/2009 16:09 цитата
MASTER+ писал:
мануал не панацея.
А кто же спорит? улыбка Мануал даст представление об устройстве аппарата и о защитах, на которые автор темы грешил изначально.
yuvitaliy писал:
"Беллетристику" ты и развёл сам, вместо того, чтобы взять осцил в руки улыбка. Ясно ведь по ошибкам в сервисе - что защита тут ни при чём - спонтанные ошибки, в железе проблема...
yuvitaliy писал:
Можно было это делать и однолучевым... улыбка Чаще всего строка пропадает из-за типового дефекта шасси - непериодический обрыв транзистора в раскачке строки. При пропадании строки проц блокирует выход H-out почти сразу (но не мгновенно), и пытается перезапустить строку, делая несколько попыток (на выводе H-out импульсы запуска появляются и пропадают). Если запуск строки пройдёт удачно (например - обрывающийся транзистор восстановится в этот момент) - аппарат заработает сам. Если же после нескольких циклов перезапуска попытка не удалась, то включить аппарат удастся только принудительно (включив-выключив). В мануале описано поведение проца в подобной ситуации.
Когда-то я описывал этот дефект тут:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4386
7461 - типовуха данного шасси.
MASTER+ писал:
Разные, вперемежку. Поэтому, я и писал:
brt137+ писал:
yuvitaliy писал:
ошибки всегда разные
Вот это - показатель... Скорее всего, не из-за АББ он отрубался.
Можно было, конечно, советовать автору темы менять транзистор сразу, на всякий случай. Но ведь это - не наши методы... улыбка Осцил в руки - и всё ясно.
Кстати - транзистор там порой сильно греется (даже после замены на новый). Не мудрено, что обрывается. Почему - не знаю, я делал доработку. Писал об этом там же, по ссылке.
vasyata
Сообщение #27 От 11/12/2009 10:57 цитата
Philips 29PT5307/60S. Проц.TDA9555H/N1/311412 память 24С16. Купил ТВ на з/ч. Со слов клиента ТВ объехал все мастерские города с неисправностью: отключается. Шасси всё перепахано: ТДКС, процессор, кадровая........ недовольство, огорчение В общем взыграло самолюбие взялся за ремонт. Когда ТВ в очередной раз отключился начал мерять напруги и о чудо улыбка при касании щупом на res 3543 (6,8В) ТВ запустился, но порабоав 15 сек. опять отключился. Поменял 7540 - эффект тот-же. В общем заменил 3543 на 91кОм и всё. Вобщем ТВ пашет на прогоне 5-е сутки.
Alex_Dr.
Сообщение #28 От 15/08/2010 23:28 цитата
="yuvitaliy"Было замечено двухлучевым осцем, что развертка пропадает раньше, чем имп. запуска на 30 ноге. В следствии чего было выяснено,что транзистор 7461 периодически имеет внутренний обрыв. Был заменян на С8050. Работает прекрасно. И плевать ему на ноги 11 и 34, о которых тут все трезвонят. Есть только одна петля защиты - выв. 69 и алес. Всем спасибо, тема закрыта. улыбка
Аналогичная проблема, вместо BC3327A поставил КТ8131А очень неплохо 3 сутки и всё в норме
sheva2
sheva2
Сообщение #29 От 28/09/2019 14:53 цитата
9 лет прошло с последнего поста а тема актуальна. Не до конца доганяя построение защит у етого монстра, пошел по натоптаному пути спецов, проверял варианты с АББ, предоконечным каскадом СР, ПК. Кин не подкидывал. Короче, заменил резюк 3643 82 кОм на 94кОм - ТВ на прогоне, не отключается.
NEC
