Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) - Перезапускается
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 От 09/02/2020 23:48 цитата
Maks355, недовольство, огорчение
Как КТ805.
Maks355
Сообщение #22 От 10/02/2020 00:16 цитата
SASHATOD, а как к радиатору их крепите ?
jonster
jonster
Сообщение #23 От 10/02/2020 00:28 цитата
Maks355 писал:
Я так понимаю эти транзисторы калл типа СССРовских кт 315) ...
jonster, Может все 3 поменять с более мощными параметрами?
Это типа КТ815 (нестойкие были и в усилках частенько приходилось менять).
Ну а так вообще логично - гулять, так гулять. голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 От 10/02/2020 10:20 цитата
Maks355, Ты какие бушь ставить?
Maks355
Сообщение #25 От 10/02/2020 13:31 цитата
SASHATOD, вместо С 2383, взял С2331
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 От 10/02/2020 14:00 цитата
Maks355, Так уж давно бы поставил и посмотрел.
Maks355
Сообщение #27 От 10/02/2020 14:05 цитата
SASHATOD, Уже ставлю
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 От 11/02/2020 13:48 цитата
Maks355, И шо?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #29 От 11/02/2020 15:36 цитата
А тоже года через 2 поставит смех .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 11/02/2020 15:41 цитата
валентин-сибиряк, голливудская улыбка браво! классно!
Maks355
Сообщение #31 От 11/02/2020 16:33 цитата
SASHATOD, И так докладываю , замена транзисторов желаемого результата не принесла. Увеличилось время перезапуска ( но они стали реже) При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза( как раз и происходит перезапуск) и в течении 1-2 сек восстанавливаются
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #32 От 11/02/2020 16:53 цитата
[quote="Maks355"] При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза
А всё потому шо тему создал не сделал замеров недовольство, огорчение
Думай голова,шапку купим подмигивание
Maks355
Сообщение #33 От 11/02/2020 17:06 цитата
SASHATOD, Самое интересное , что этой просадки я не заметил((( ( пока не увеличилось время перезапуска ), тем более менял STR ( пробитый транзистор внутри нее был ) и электролит в обвязке, (дохлый ESR 26 Ом), и все вторичные напряжения проверял несколько раз включая стабилизацию
birluk
birluk
Сообщение #34 От 11/02/2020 18:41 цитата
Maks355 писал:
В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются , питание на видеоусилители 180V ( у меня правда 170) также не меняется. (электролиты проверены ESR - метром, кольцевые трещины устранены)
подшучивать, дразнить STR-W6553A не раскаляется?
Maks355
Сообщение #35 От 11/02/2020 18:59 цитата
birluk, ну как горяченький , но рука терпит
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 19:13
SASHATOD, birluk, Обвязка ШИМа( кроме стабилитрона ) и первичка (мост, фильтра...и т.п.) была проверена ранее , вообщем решил я заменить стабилитрон VD 519 (HZ 18-2)( так- как проблема связывала падение всех вторичных напряжений). Результат: 3 часа прогона - дефект не проявился, еще погоняю ну думаю все будет ок )
Maks355
Сообщение #36 От 11/02/2020 21:51 цитата
SASHATOD, Дефект не проявляется )
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #37 От 11/02/2020 22:08 цитата
Maks355, Возьми пирожок на полке подмигивание смех
А шо стабилитрон показывает на стрелочной цешке?
Maks355
Сообщение #38 От 11/02/2020 22:19 цитата
SASHATOD, Подвернулось чудо, частично кем-то копаное , информация на вскидку, LG шасси T08X-21A, БП - ШИМ собран на 3-х транзисторах , из них, транзистор ШИМ (V 512- C 2655) пробит К-Э, Силовой транзистор (V 513) - D 5038 - разорван на две части, емкость ( С 516 - 2 KV 680 Pf) в цепи его коллектора - раскрошена, строчный транзистор V 432 - D 1555- К - Э пробит, конденсатор в этом же переходе взорван ( 2 KV - 470Pf ) , взорван электролит во вторичке ( цепь 27V - C 563) , взорван и растекся элекртолит по цепи питания микросхемы кадровой ) Меня он заинтриговал уже !)
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:22
SASHATOD, Вообщем возьму посмотрим что там, правда ковыряли БП - даже кондер не припаяли нормально - дернул и в руке остался ))
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:25
SASHATOD, Будет интересно - отпишусь полюбому там еще много чего интересного всплывет + еще и в сырости стоял - следы плесени есть )
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:33
Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) считаю тему можно закрыть( 8 часов прогона - дефект не повторился, согласен возможно поспешил создав тему - не дожав БП !)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #39 От 11/02/2020 22:46 цитата
Maks355,
транзистор ШИМ
Это как понимать? смех
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:52
Maks355,
LG шасси T08X-21A
Даже и близко не стоял он возле лыжи подмигивание смех
Хошь общаться заполни профиль.
Maks355
Сообщение #40 От 11/02/2020 22:54 цитата
SASHATOD, Ну как я понимаю что ШИМ построен на 3-х транзисторах - вместо микросхемы , или я не прав ?
