KoreFun
Телик Радуга 424 ДЕ / 4УСЦТ-2-51, вначале не было растра - заменил умножитель, растр появился, но, во-первых, по вертикали он занимает всего 1/3 экрана (примерно) и нет строчной синхронизации. Т. е. когда подключаю антенну на экране появляется какой-то намек на изображение, но видно, что строчной синхронизации нет. Основная проблема заключается в том, что нет на него схемы.
Менял строчный транзистор и кадровые оба (думал из-за них размер по вертикали мал) - не помогает. Поставил новые кондеры в кадровой (все) - размер по вертикали чуток увеличился (до этого была узкая полоса). Куда дальше копать - не знаю.[/b] |
Варелик
| Осмотрись вокруг КР174ХА11 |
Рetrovich1
| Цитата: | | На заборе было написано ДРОВА, заглянул за забор - на самом деле дрова. На соседнем было написано Х@Й - заглядывать не стал, поверил... |
это намек на ник?
Конечно, без схемы-никуда! И еще осциллографа, мультиметра и запчастей наверное нет
| KoreFun писал: | | Менял строчный транзистор и кадровые оба (думал из-за них размер по горизонтали мал) - не помогает |
Сдается, в другом проблема - в прокладке
На шутки прошу не обижаться, но описывать теорию работы ТВ тут неуместно, на это есть много книг |
Sem
| ХА11 - 99,9%, либо С 47н, идущий на 9-ю ногу єтой м-сх. |
Рetrovich1
| надо с БП начать. Это близко по описанию ситуации |
ИИ
| KoreFun писал: | | думал из-за них размер по горизонтали мал) - не помогает. Поставил новые кондеры в кадровой (все) - размер по вертикали чуток увеличился (до этого была узкая |
Размер по горизонтали - это "с боков сжат-растянут", размер по вертикали - это "сверху-снизу сжат-растянут".
Давайте, уважаемый КОРЕФАН, на этом языке общаться, а то я из Вашего изложения ничего не понял.
И еще, Петрович1 правильно говорит, проверьте питание.
Добавлено 30-11-2004 17:57
Морозик
| KoreFun, А тестером что-нибудь измерил? А то трудно советывать. |
KoreFun
Рetrovich1,
Осциллограф - 1 шт, мультиметр - 2 шт, запчасти - не считал. На шутки не обижаюсь.
ИИ,
Про размер вы правильно заметили - перепутал я во втором случае (исправлю)
Рetrovich1,
В БП не знаю чо мерить - схемы то нет.
Мерял в БП напряжение, кот. подается на кадровые транзисторы - около 18 в (точно не помню). По-моему маловато, но там кондер стоит на 25в ,так что больше 20в не должно быть.
Завтра померяю все напряжения на выходе БП - отпишусь. |
Рetrovich1
Все ТВ построены по типовым схемам.
Поэтому....мы говорим на разных языках.
Выходные напряжения стандартизованы, как и узлы(блоки):
- строчная
- кадровая
- а с ними и их питающие напряжения.
Плясать надо отсюда. Нет родной схемы-ищите похожую, а там-лампу,лупу(коль глаза молодые-то ни того ни другого не надо)-и вперед, за орденами,...и деньгами  |
mari
| дам совет -почитай Eльяшкевича по 3УСЦТ,а уже после этого задавай вопросы |
m.ix
Master Mixa
лично я это книгу знаю как и автора лично видел к нам в школу приходил. в основном это трёшка
синхру ищи в УСР модуль синхронизации обычно слева.
а развертку справа.
питатель мп 3 мп 4
кадровая питается 28в.
напряжение +105 +130 (37см 61см) на МЦ ВУ, на Uнастр, на МР.
+12 на развертку, на цвет, на РК, на УСР(модуль синхронизации)
+15 иногда отдельно на УНЧ
можно попробовать тут аналог найти
http://rw6ase.narod.ru/twc/twc.html |
m.ix
Master Mixa
vinmaster
Были наборы, например МП-403; МР-403, у которых кадровик питался от 18В, а строка - 125В. Конструктивно МР-403 сделан на цельной плате, причем кадровая часть сверху.
KoreFun, определите точнее, что именно у Вас, тогда будет легче помочь. В старых совковых телевизорах на каждой плате есть маркировка. |
ромм
KoreFun - Проверить нужно делитель куда подключается "земля" умножителя .Там цепь формирования стабилизатора размеров растра и ОТЛ .После пробоя умножителя обрыв резистора не редкость .Бывает кадровую ваще до линии сжимает.  |
KoreFun
Варелик, Спасибо! Точно, возле этой микрухи были подстроечники выкручены.
vinmaster,
Модуль МП 403 питание кадровой 17,6В после резистора на кадровые транзюки идет 13,2 В
Теперь имеем: растр есть, но по вертикали ужасные искажения. Сделал фотки завтра выложу. И еще, низкая яркость изображения - но в момент выключения телевизора ярко вспыхивает кинескоп, т. е. запас по яркости есть.
Сегодня попробую проверить совет ромм,
mix_, На БП - строчное 120в на кадровую 17,6в еще есть 12в и 15в.
ЗЫ: огромное спасибо всем за ссылочки - скачал много полезного, в том числе и схемку МП 403. |
KoreFun
Вот что он показывает сейчас. Первая картинка - без сигнала. Яркость - почти на максимуме (примерно 95%).
Screen.rar 384.1 КБ Скачано: 563 раз(а)
mka
| KoreFun писал: |
13.2В - маловато будет, проверь этот резистор (номинал).
Греются ли выходные транзисторы кадровой?
Судя по картинке, не работает верхнее, по схеме, плечо выходного каскада кадровой или не хватает питания.
Проверь диоды заменой (обрываются) в обвязке выходных транзисторов. |
KoreFun
mka,
Что меня и удивило - транзисторы холодные (после 10 мин - больше не гонял). Резистор слегка потемневший - номинал не разглядеть, но ладно, я схемку нашел - посмотрю. Диоды не перепаивал - проверю...
все руки не доходят до него...
ЗЫ: скорее всего резистор увеличил сопротивление , - по схеме он 3,3 Ома, при таком падении напряжения он бы задымился .... |
Варелик
| Не-а, добейся для начала 18В. |
KoreFun
| Варелик писал: | | Не-а, добейся для начала 18В. |
Т. е. поменять резюк или поднять 17,6 до 18в ? |
