i-u
| Изображение появляется нормальное Сначала он вкл через 10 минут,я пропылесосил телевизор и он стал вкл через 20 минут |
Konstantin
| Ищи непропаи. Или неконтакт. |
влад
| Холодные пайки устранить,конденсаторы проверить и при необходимости заменить . Начинай с ИБП. |
Kosarev
| вообще-то все увас исправно кроме кинескопа,модель достаточно старая ,катоды истощились,соответственно прогрев их увеличивается,а пока они не дадут нужный ток ,картинка заперта,так он устроен, проверить легко:чуть-чуть увеличить накал коротнуть резюк по накалу(временно ).если дело не в нем ,то пропаять всю плату кинескопа. |
Konstantin
Kosarev, а как это понимать, что после того, как телевизор пропылесосили время прогрева катодов увеличилось на целых 10 минут. Все, теперь телики пылесосить не буду, кины шибко быстро садятся . |
МИГУЛЯ
| пропаяй выводы строчного тр-ра и посмотри разъем идущий на плату кинескопа,если нет то ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА! |
elman
| обьясняется очень просто в пыли кин как в шубе пропылесосил он стал лучше охлаждаться |
enigma
| У меня тот же самый дефект, правда, с другой моделью... изображение появлялось только минут через 10... навигация по меню прекрасно работала, хотя, все цвета присутствовали, но изображение было малоконтрастным. После замены кинескопа этот дефект исчез.... !!!!!!!! |
Konstantin
| elman писал: | | обьясняется очень просто в пыли кин как в шубе пропылесосил он стал лучше охлаждаться |
Ну-ну.
Добавлено 30-11-2004 22:23
Да, если рядом с теликом поставить камин, дефект исчезнет !
Добавлено 30-11-2004 22:28
Если пыли на кине будет размером с шубу, то феерверк от присоски будет еще тот. |
ромм
| Добавь ускоряющее -контроль тока катодов не дает АББ в режим войти сразу.Только когда прогреется . |
SS1
Расскажу о конкретном случае - Sony 29X5R около 6 лет стал долго "нагреваться" и качество
изображения размытое неконтрастное добавили ускоряющего стал быстрей входить в режим но качество ерунда понятно что кин накрылся и АББ это отрабатывает решили оставить как есть с небольшим увеличением ускоряющего и собирать на новый телик Прошло полгода всё хуже и хуже - долгий разогрев и размытое изображение Купили новый Филипс Собрались делать Сони - поднакал прострел и тд и тп Вдруг ЧУДО при включении Сони происходит пробой в кине и изображение появляется сразу и качественное И вот 2 месяца Соня работает идеально |
