Автор | Сообщение |
S-Chub70
Проц. -TDA9381PS/N2/3I0974
Память - A81DC
БП - 5Q1265G
Кадр.LA7841
FBT - FFA61012L
Проблема в имульсе зап.строки(фото),нагрузка лампочка 60Вт.
БП работает,все напруги в норме.На проце есть 3.3,5,и 8вольт.
На пульт реагирует,включ.,выключается.На 33 ноге имп. есть (фото)
На кол Q402 уже кривой импульс,ну и на базе НОТ соответственно тоже не то.
Все электролиты по питанию проверены на ESR ( ни одного плохого).
Подпитка предвыходного 11.5в.
Проц подкидывал,дальше тупик.Единственное,что настораживает это какието выбросы по всем питаниям 3.3,5 и 8в.(ФОТО),они есть на входе и выходе IC 802 КА7832,может из за этого?Больше вариантов у меня нет
Мерял на рабочем KS9A,там этих помех по питанию нет.
Откуда они могут лезть?
Прошу советов профи.
.jpg 143.17 КБ Скачано: 168 раз(а)
33 нога без транз.jpg 138.91 КБ Скачано: 169 раз(а)
. предвыходн. тр-ра..jpg 154.76 КБ Скачано: 167 раз(а)
39 нога +8в..jpg 167.25 КБ Скачано: 152 раз(а)
KS1B предвыходной каскад.jpg 64.11 КБ Скачано: 167 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
C402 заменен? А картинки с пульсациями без указания амплитуд бессмысленны. Может там 10 мв пульсаций, а может 1 в..... |
S-Chub70
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | C402 заменен? А картинки с пульсациями без указания амплитуд бессмысленны. Может там 10 мв пульсаций, а может 1 в..... |
С402 менял и проверял, одна клетка 0.2в.,дело в том,что на рабочем KS9 их вообще нет |
litam
S-Chub70 писал: | кривой импульс |
С чего ты взял что он кривой. Дефект изначально какой? |
S-Chub70
litam писал: | S-Chub70 писал: | кривой импульс |
Вот такой импульс на рабочем шасси(фото)
ks1a-2 ПРАВИЛЬНЫЙ.jpg 147.24 КБ Скачано: 163 раз(а)
litam
S-Chub70, это с рабочим тдкс импульсы,- т.е. осциллограмма с рабочего аппарата.
С каким дефектом принял в ремонт аппарат? |
валентин-сибиряк
S-Chub70, а ТДКС не менял? |
S-Chub70
litam писал: | S-Chub70, это с рабочим тдкс импульсы,- т.е. осциллограмма с рабочего аппарата.
при включении строчка работает с писком,когда отключаю ОС,НАЧИНАЕТ СКРИПЕТЬ тдкс.Высокое слабое.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2020 17:44
валентин-сибиряк писал: | S-Chub70, а ТДКС не менял? |
135в отключены от ТДКС нагрузка лампочка.при выпаяном НОТ тоже самое. |
litam
S-Chub70 писал: |
при включении строчка работает с писком,когда отключаю ОС,НАЧИНАЕТ СКРИПЕТЬ тдкс.. |
Отстань от импульсов запуска.
Ёмкости высоковольтные проверяй в строчной,--ну и сам тдкс. |
S-Chub70
при чем сдесь ТДКС и емкости,если питание на ТДКС не поступает. |
litam
S-Chub70 писал: |
S-Chub70 писал: |
при чем здесь ТДКС и емкости,если питание на ТДКС не поступает. |
Мдаааааааааа......... Слов нет.................
S-Chub70 писал: |
Проц подкидывал,дальше тупик. |
Дальше меняй аквадаг, динамик, и сетевую вилку.
Импульс у него кривой, блин. |
force-13
S-Chub70, а С401 561/2кv менял?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2020 11:41
типовуха однако для этих шасек. |
VStar47
S-Chub70, а ТМС : Т401А проверил ? Сопр. первичной обмотки 5,5 Ом, сопр. вторичной обмотки 0,7 Ом .
Попробовать замену ? : С804 -33mkF 50V (на новый 47mkF 50V), С819 - 1000mkF 25V ( на новый, можно 2200mkF 25V) и ,дополнительно, параллельно С819 припаять керамический конденсатор 0,1 mkF 50V; посмотреть на выбросы ... |
S-Chub70
VStar47 писал: | S-Chub70, а ТМС : Т401А проверил ? Сопр. первичной обмотки 5,5 Ом, сопр. вторичной обмотки 0,7 Ом .
Попробовать замену ? : С804 -33mkF 50V (на новый 47mkF 50V), - 1000mkF 25V ( на новый, можно 2200mkF 25V) и ,дополнительно, параллельно С819 припаять керамический конденсатор 0,1 mkF 50V; посмотреть на выбросы ... |
С804 -33mkF 50V заменен на 47mkF 50V ТМС подкидывал с рабочего шасси,
кондер поставил,выбросы остались.Может действительно ТДКС? |
S-Chub70
S-Chub70 писал: |
А если слов нет,так лучше молчи.Даже если ТДКС убитый наглухо,без +В импульс запуска должен быть правильный.Обоснуй если я не прав.
S-Chub70 писал: |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2020 19:15
S-Chub70 писал: | litam писал: | S-Chub70 писал: |
S-Chub70 писал: |
S-Chub70 писал: |
Если у тебя ума нет,меняй вилки сам (ну если на большее ума не хватает) |
VStar47
При включении строчка работает с писком ...
Заменить С405, СR401S; проверить CR403S, CR402S, CR404S.
Можно: снять НОТ, посмотреть импульсы на базе Q402 и на R405, - они должны быть неискаженные. |
litam
S-Chub70 писал: |
У тебя перегрузка по строчной идёт,- а ты меняешь проц ,-- дятел ты, что тебе ещё сказать.
Я тебе в начале темы ещё сказал,-- импульс запуска нормальный у тебя.
litam писал: |
force-13
VStar47 писал: | Цитата:
Заменить С405, СR401S; |
кроме этих двух ёмкостей там больше и ничего менять не надо ,ТДКС очень редко бывает.За С401 я выше написал ,но у пана гонору выше крыши. |
VStar47
force-13 писал: | VStar47 писал: | Цитата:
кроме этих двух ёмкостей там больше и ничего менять не надо ,ТДКС очень редко бывает. |
Можно сделать пробную замену НОТ-а. |
pion
S-Chub70 писал: |
То есть её нет. Это классика. Диод меняй. |
