Samsung 21" KS1B кривой импульс запуска СР.
S-Chub70
Сообщение #1 от 27/07/2020 12:50 цитата
Проц. -TDA9381PS/N2/3I0974
Память - A81DC
БП - 5Q1265G
Кадр.LA7841
FBT - FFA61012L
Проблема в имульсе зап.строки(фото),нагрузка лампочка 60Вт.
БП работает,все напруги в норме.На проце есть 3.3,5,и 8вольт.
На пульт реагирует,включ.,выключается.На 33 ноге имп. есть (фото)
На кол Q402 уже кривой импульс,ну и на базе НОТ соответственно тоже не то.
Все электролиты по питанию проверены на ESR ( ни одного плохого).
Подпитка предвыходного 11.5в.
Проц подкидывал,дальше тупик.Единственное,что настораживает это какието выбросы по всем питаниям 3.3,5 и 8в.(ФОТО),они есть на входе и выходе IC 802 КА7832,может из за этого?Больше вариантов у меня нет
Мерял на рабочем KS9A,там этих помех по питанию нет.
Откуда они могут лезть?
Прошу советов профи.
  .jpg  143.17 КБ  Скачано: 168 раз(а)
  33 нога без транз.jpg  138.91 КБ  Скачано: 169 раз(а)
  . предвыходн. тр-ра..jpg  154.76 КБ  Скачано: 167 раз(а)
  39 нога +8в..jpg  167.25 КБ  Скачано: 152 раз(а)
  KS1B предвыходной каскад.jpg  64.11 КБ  Скачано: 167 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 27/07/2020 12:59 цитата
C402 заменен? А картинки с пульсациями без указания амплитуд бессмысленны. Может там 10 мв пульсаций, а может 1 в.....
S-Chub70
Сообщение #3 от 27/07/2020 13:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
С402 менял и проверял, одна клетка 0.2в.,дело в том,что на рабочем KS9 их вообще нет
litam
Сообщение #4 от 27/07/2020 15:51 цитата
S-Chub70 писал:
кривой импульс
С чего ты взял что он кривой. Дефект изначально какой?
S-Chub70
Сообщение #5 от 27/07/2020 16:11 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
кривой импульс
Вот такой импульс на рабочем шасси(фото)
  ks1a-2 ПРАВИЛЬНЫЙ.jpg  147.24 КБ  Скачано: 163 раз(а)
litam
Сообщение #6 от 27/07/2020 16:17 цитата
S-Chub70, это с рабочим тдкс импульсы,- т.е. осциллограмма с рабочего аппарата.
С каким дефектом принял в ремонт аппарат?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 27/07/2020 16:23 цитата
S-Chub70, а ТДКС не менял?
S-Chub70
Сообщение #8 от 27/07/2020 16:43 цитата
litam писал:
при включении строчка работает с писком,когда отключаю ОС,НАЧИНАЕТ СКРИПЕТЬ тдкс.Высокое слабое.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2020 17:44
валентин-сибиряк писал:
135в отключены от ТДКС нагрузка лампочка.при выпаяном НОТ тоже самое.
litam
Сообщение #9 от 27/07/2020 16:55 цитата
S-Chub70 писал:
при включении строчка работает с писком,когда отключаю ОС,НАЧИНАЕТ СКРИПЕТЬ тдкс..
Отстань от импульсов запуска.
Ёмкости высоковольтные проверяй в строчной,--ну и сам тдкс.
S-Chub70
Сообщение #10 от 27/07/2020 17:00 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
при чем сдесь ТДКС и емкости,если питание на ТДКС не поступает.
litam
Сообщение #11 от 28/07/2020 08:08 цитата
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
при чем здесь ТДКС и емкости,если питание на ТДКС не поступает.
сумашествие W-O-W
Мдаааааааааа......... Слов нет.................
S-Chub70 писал:
Дальше меняй аквадаг, динамик, и сетевую вилку.
Импульс у него кривой, блин.
force-13
Сообщение #12 от 28/07/2020 10:36 цитата
S-Chub70, а С401 561/2кv менял?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2020 11:41
типовуха однако для этих шасек.
VStar47
VStar47
Сообщение #13 от 28/07/2020 18:56 цитата
S-Chub70, а ТМС : Т401А проверил ? Сопр. первичной обмотки 5,5 Ом, сопр. вторичной обмотки 0,7 Ом .
Попробовать замену ? : С804 -33mkF 50V (на новый 47mkF 50V), С819 - 1000mkF 25V ( на новый, можно 2200mkF 25V) и ,дополнительно, параллельно С819 припаять керамический конденсатор 0,1 mkF 50V; посмотреть на выбросы ...
S-Chub70
Сообщение #14 от 30/07/2020 16:58 цитата
VStar47 писал:
Попробовать замену ? : С804 -33mkF 50V (на новый 47mkF 50V), - 1000mkF 25V ( на новый, можно 2200mkF 25V) и ,дополнительно, параллельно С819 припаять керамический конденсатор 0,1 mkF 50V; посмотреть на выбросы ...
С804 -33mkF 50V заменен на 47mkF 50V ТМС подкидывал с рабочего шасси,
кондер поставил,выбросы остались.Может действительно ТДКС?
S-Chub70
Сообщение #15 от 30/07/2020 18:10 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
сумашествие W-O-W
А если слов нет,так лучше молчи.Даже если ТДКС убитый наглухо,без +В импульс запуска должен быть правильный.Обоснуй если я не прав.
S-Chub70 писал:
ДОБАВЛЕНО 30/07/2020 19:15
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
сумашествие W-O-W
S-Chub70 писал:
Если у тебя ума нет,меняй вилки сам (ну если на большее ума не хватает)
VStar47
VStar47
Сообщение #16 от 31/07/2020 07:42 цитата
При включении строчка работает с писком ...
Заменить С405, СR401S; проверить CR403S, CR402S, CR404S.
Можно: снять НОТ, посмотреть импульсы на базе Q402 и на R405, - они должны быть неискаженные.
litam
Сообщение #17 от 31/07/2020 08:43 цитата
S-Chub70 писал:
У тебя перегрузка по строчной идёт,- а ты меняешь проц ,-- дятел ты, что тебе ещё сказать.
Я тебе в начале темы ещё сказал,-- импульс запуска нормальный у тебя.
litam писал:
force-13
Сообщение #18 от 31/07/2020 10:11 цитата
VStar47 писал:
кроме этих двух ёмкостей там больше и ничего менять не надо ,ТДКС очень редко бывает.За С401 я выше написал ,но у пана гонору выше крыши.
VStar47
VStar47
Сообщение #19 от 08/08/2020 08:09 цитата
force-13 писал:
VStar47 писал:
Можно сделать пробную замену НОТ-а.
pion
Сообщение #20 от 08/08/2020 10:28 цитата
S-Chub70 писал:
То есть её нет. Это классика. Диод меняй.
