Телевизор Philips 21PT1542/58S шасси L6.1
dimamolov
Сообщение #1 От 17/12/2020 00:30 цитата
шасси L6.1
Проц.SAA5290PS/126
память - 24C02
Видео - TDA8362
Кадровая - BD237 и BD238
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
RGB Amp. - BF422
Вверху горизонтальные полосы, в верхней части экрана, все напряжения в норме, конденсаторы в кадровой поменял что может быть?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 17/12/2020 00:43 цитата
Че за полосы?Смахивает на проблему кадровой,что то с вольтдобавкой.
dimamolov
Сообщение #3 От 17/12/2020 01:10 цитата
Это в режиме AV и в режиме тюнера тоже самое, всё перерыл. А где вольтдобавка в этой кадровой? голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 17/12/2020 01:17 цитата
А ты схему положи, покажут.
dimamolov
Сообщение #5 От 17/12/2020 01:35 цитата
Вот схема.
  Philips_L6.1AA_chassis.pdf  1.3 МБ  Скачано: 362 раз(а)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 От 17/12/2020 02:37 цитата
Фото мутное.Не видно ничего.. недовольство, огорчение Короче ищи конденсатор примерно 100×35 V.Минус его на выводе генератора обратного хода,плюс на катод диода питающего выходной каскад.Анод диода на вывод питания и на тдкс (если питание кадровой идет от тдкс).
ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 04:48
Сейчас только раскрылась фотка с первого твоего поста..там помимо полос сверху ,снизу тоже хрень какая то(облако)?Или мне кажется? равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 17/12/2020 05:03 цитата
Fanttom, а вот и нету упомянутого генератора в этом теле, выходной каскад на рассыпухе с питанием 40 в. Но искать все равно в правом верхнем углу приведенной автором страницы. Зы: насколько помню в этом шасси не надо в кадровой ставить конденсаторы с запасом по емкости.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 17/12/2020 09:09 цитата
Одно из самых поганых извращенно-горячих шасси у филипсов,выест весь моск любому смельчаку который отважится его ремонтить подшучивать, дразнить
Мазохистко-кусковая схема "а-ля-полный абзац" дополняет мрачную картину.
Новичкам лазить туда категорически не рекомендуется.
dimamolov
Сообщение #9 От 17/12/2020 11:28 цитата
Это фото сделано телефоном, облако нет там и кстати конденсатора там нет такова.
TELEKK
Сообщение #10 От 17/12/2020 15:25 цитата
картинка проходит?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Дек, 2020 14:31 PM
Если нет смотри 5 вольтовый стабилизатор. Он на транзисторе BC548-замени.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #11 От 17/12/2020 23:07 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ничего себе хммм... Надо поинтересоваться этим шасси.Раз говорят -"гамно",значит и у нас где то есть данное шасси,рано или поздно придут на ремонт. сумашествие Интересно,есть что почитать про данную шасську,из серии "Ремонт и сервис"?Надо поискать книгу в инете. классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 17/12/2020 23:25 цитата
Fanttom писал:
Не придут.Эти динозавры давно уже на помойках гниют ,лично мне такое шасси не попадалось ни разу последние 7 лет,а раньше стабильно народ в ремонт их сдавал.Это терпеливые.А нетерпеливые пытались сразу избавиться от этого говн@.Там проблемы везде где только можно представить-кадровая на транзисторах,строчная без тмс,хлипкий БП,никудышный тюнер,радиоканал-куда не ткни-одни проблемы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 18/12/2020 00:29 цитата
виктор-теледоктор, Да ну? тама проблемы по 8 вольтам а остальное до сих пор у знакомых пашет подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 18/12/2020 06:50 цитата
SASHATOD, ты имешь в виду вечно дохнущий стабилизатор 8 В на транзисторе,около скарта?
Это в другом шасси,ANUBIS-S подмигивание
По поводу с чего начать ремонт-тут правильно уже написали,первым делом проверить что выдает 5-вольтовый стабилизатор 7505
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 18/12/2020 11:06 цитата
виктор-теледоктор, Тю,точно,тады ой голливудская улыбка
dimamolov
Сообщение #16 От 19/12/2020 00:18 цитата
Стабилизатор выдает 5.6 вольт улыбка
Fanttom
Fanttom
Сообщение #17 От 19/12/2020 01:08 цитата
dimamolov писал:
Меняй его.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 19/12/2020 01:39 цитата
Там в "кадровой рассыпухе" ёмкость по питанию (рыженькая такая) 0,33/40вольт менять надо. Странно, что не уходит в защиту.
dimamolov
Сообщение #19 От 19/12/2020 22:57 цитата
Поменял транзистор поменял ёмкость, ничего не изменилось, тоже самое.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 19/12/2020 23:10 цитата
dimamolov писал:
Дима,я тебя предупреждал гы-гы
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 00:29
Проверь резюк 3402 на обрыв,а кондер 2404 тупо поменяй.
