Автор | Сообщение |
Gans
Akai CT-20WKD Шасси B20. Есть растр, графика, шумы без сигнала. При подаче сигнала экран темнеет. Менял тюнер, в/проц.AN5195K-C, AGC 8V. Подскажите, если есть какие идеи . |
Taiga
witan
Gans, Память пробовал перепрошить? |
Gans
Ставил новую эфект тот же. |
igen
Gans, подними ускоряющее - может станет понятнее. И осциллографом смотри... |
sergiy
А конденсатор в контуре смотрел ? |
Gans
Ускоряющее нипричём,конденсатор в контуре менял т.к.он стоит последовательно,при замене контура на нечто похожее из другого TV удается получить какоето изображение. |
krtpc
Ну так подай ПЧ на видеопроц и определись,где собака порылась |
Berg
Gans
Спасибо Berg ,именно 12,всё заработало,тема закрыта. |
