Pin
Телевизор: Universum FT71510
Шасси: EASG8JA
Процессор: SDA30C163-2, multitex SDA5273S.
Господа такая вот проблема:
1) аппарат после включения не переключает программы, не реагирует на регулировки громкости и т.д. - неуправляем.
2) нужен вход в сервис на этот аппарат, (базовая модель, видимо Нокия)
3) какие мнения по данной неисправности?
4) Есть ли замена на микруху SDA5273S?
После исследования аппарата есть мнение, что причина заключается
в блоке телетекста. Поскольку после отключения электронного
переключателя с RGB (т-текста) всё работает в норме. |
Alisa
Шасси Stereo Plus 2
Вход в сервис:
1.Включить ТВ в дежурный режим.
2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.
3.Отпусть Volume-. Нажать последовательно TV, затем i на ПДУ.
Чтобы записать изменения в память нажать ОК.
Для выхода из сервисного меню выключить ТВ из сети.
Удачи!  |
Pin
Pin
Ничего не получается с входом в сервис.
Может есть у кого нибудь сервис мануал с процессором SDA30C163-2? |
Alisa
Пробуй два варианта
30c163.rar 98.47 КБ Скачано: 772 раз(а)
влад
Nokia Feature Stereo FS
6396, 7196, 6386, 7186, 7496
процессор SDA30C163+EPROM
из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14582
Вход в сервис режим :
Включите телевизор сетевым включателем
За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки
на пульте MENU-->TV-->i
примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме,
надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i.
Подтверждением - будет надпись
SERVICE
00 V-amp XX XX |
Pin
влад,
Это уже всё перепробовано до открытия темы -безрезультатно.
Первый вариант- Alis'y- аппарат сразу после нажатия на (Volume-) включается сразу в обычный режим
(но без возможности управления).
Изучу ссылки сообщю. |
rob
| На сетевом выключателе иногда закорачиваетса дополнительные контакты и тв в таком случае нереагирует на ду и кнопки с передней панели . |
serg_t
| если у тебя хоть чтонибудь переключается то неисправна сетевая кнопка не работает сброс,проверь не закорочены ли кнопки управления на передней панели |
Pin
Дело оказалось хуже чем я говорил.А точнее пока вовсе непонятно.
1)Телик включается из дежурки.
2)Заперты видеоусилители (экран не светится,но растр в темноте виден).
3)Звук есть,но не регулируется,не переключается на другие каналы, ни с пульта ни с морды.
На вход TDA 4780 цветоразностные сигналы приходят- на выходе RGB нет!
Играет ли при запуске роль SDA 5273S?
Как управляется TDA4780 в момент запуска телика из дежурки?
С прцессора SDA30C163 по IIC?
А может накрылась Память?
zeppelin
Pin
zeppelin,
Спасибо за ссылку,но не то.
Шасси указанно верно в начале темы.
Поиск был -ничего не дал.
Основные микрухи почти все даны кроме TEA5101. |
Pin
Кто может разьяснить каким сигналом включается TDA4780 ?
Для прохождения цветоразностных сигналов и далее на выход
RGB.
Именно при включении телека с дежурки.
Почему заперт видеоусилитель?
Фрагменты схем :
zeppelin
В 4780 есть два RGB - один для врезки телетекста и блак-окно вывод для него вывод 1
другой вход RGB для врезки от блока КАДРвКАДРЕ - управление вывод 13 . По YUV входах сам видео сигнал .
В общем если определено что при отрыве управляющего вывода комутатора входов 1
| Pin писал: | Поскольку после отключения электронного
то выходит что микра телетекста глючит , или 4780 не правильно воспринимает уровень на этом входе .
50 на 50 определится . То или другое . Сымитируй уровень на выводе 1 сам . Дай 12 или массу - увидиш что не то . Или 4780 не переключает или телетекст выдает не правильный уровень . |
Pin
zeppelin, Да всё это так ,и проверено в первую очередь.Насильно TDA4780 включается.
1нога на корпус- картинка появляется,но нет дальнейших возможностей управлять теликом.
При высоком уровне на 1 ноге -естественно заперт видеоусилитель.
Но смущает то другое, при принудительном запуске TDA 4780 (кратковременно замкнуть 2 ногу (вход R) на корпус)
телик включается и работает как ни в чём не бывало ( все функции включая телетекст).До тех пор пока телик не выключишь.
Вот и сомнения насчёт SDA5273S (тем более что не могу достать её для проверки).
С дежурки не включается,а когда насильно включишь-работает как часы?
Поэтому и вопрос- как с дежурки этот прооцесс протекает (по IIC; или в обвязке 5273; или сама всё таки?). |
Нейтрон
| Подобная проблема встечалась и в других теликах, после псле опроса текста телик прсто замирает даже шина останавливается.Менял текст и все само собой образумилось.А для текста там отдельная шина и2с идет и когда проц не получает поней ответа,он просто замирает его охватывает столбняк и телик не начто не реагирует. |
