dmw71
Всем доброго времени суток. Вообщем воюю с Sanyo ce21pf85 шасси М28 . Перезимовал на даче,включили, узкая горизонтальная полоса. Ну думаю, пол часа и сделаю его. Микросхема кадровой STV 9302A . Замерил напр питания на 2 ноге. Мой старенький ампервольтметр 9205d показал 26 в. Ну с учётом его погрешностей думаю норм. На выходе ,5 ноге 13,5в. Заменил все электролиты в обвязке. И тут самое интересное. Полоска на экране не спеша стала растягиваться по вертикали. Вообщем кадровая раскрылась примерно на 70 %. Нижняя часть экрана чёрная. Но и серхняя треть не очень ярко синяя (тестировал на синем экране.) . Запустил меню телнвизора, все надписи хорошо читаемы,но нижняя строка сплющена. Далее, подменил кондесаторы пикушки, проверил резисторы.... безрезультатно. При каждом включении ,тонкая горизонтальная полоса не спеша растягивается... На данный момент. 1нога-4,1в 2-26,6в 3-1,5в 4-GND
5-13,5в 6-26,6в 7-4,2в . Мой простенький осцилограф показал такие уровни на 1 и 5 ноге.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
WhatsApp Image 2021-05-07 at 18.45.28.jpeg 86.27 КБ Скачано: 235 раз(а)
WhatsApp Image 2021-05-07 at 18.45.29.jpeg 99.71 КБ Скачано: 240 раз(а)
SASHATOD
| dmw71, Выходную емкость проверял 1000-2200х35в? |
dmw71
| да,я заменил ее на новую. по крайней мере надеюсь что она без утечки. еср метра нет, |
SASHATOD
| dmw71, На фото дефекта мона пачматреть? |
dmw71
| 1да,я заменил ее на новую. по крайней мере надеюсь что она без утечки. еср метра нет, |
SASHATOD
А это шо?  |
dmw71
SASHATOD, https://youtu.be/fOZt8oJXXQs
ДОБАВЛЕНО 07/05/2021 20:37
| SASHATOD писал: | А это шо?  | давно не был на форуме, хотел удалить ,а получилось наоборот..  |
SASHATOD
Сигнал подать слабо? что то не понятно. |
dmw71
| SASHATOD писал: | Сигнал подать слабо? что то не понятно. | имешь ввиду подать видео сигнал какой нибудь? Если Это имеешь ввиду,то телек на работе стоит,туда привезли его,а наработе несчего подать картинку. только по иеню и синему экрану ориентировался. Завтра поеду и подключу что нибудь. |
Койкого21
dmw71, | Цитата: | | Заменил все электролиты в обвязке | А в литах уверен? По питанию микры лит проверь и вольтодобавки, задается мне какой то кондер с большим еср литы на новые меняй если проверить не чем |
SASHATOD
dmw71, В шаське M28,слабое место это лит в первичке бп 100х25,если он подсох или с большим ESR,то в момент вкл. бп. идёт в разнос и палит всё и вся.
Мож и подбил тебе кадровую но пока картинки мы не видели. |
dmw71
| Койкого21 писал: | dmw71, | Цитата: | | Заменил все электролиты в обвязке | А в литах уверен? По питанию микры лит проверь и вольтодобавки, задается мне какой то кондер с большим еср литы на новые меняй если проверить не чем | литы однозначно новые, правда из чип дипа, не дорогие, вчера купил. ... И извини, вольт добавка это какой (не силён я в теории). Кстати,забыл добавить,что микра греется,5 мин работы и она довольно горячая.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2021 22:02
| SASHATOD писал: | dmw71, В шаське M28,слабое место это лит в первичке бп 100х25,если он подсох или с большим ESR,то в момент вкл. бп. идёт в разнос и палит всё и вся.
Завтра картинку запишу обязательно. Даже самому стало любопытно |
виктор-теледоктор
Не вижу ничего про напруги БП.
Из-за зимовки могли высохнуть литы по цепям +12В,+9В,+5В.
А три электролита в горячей части БП надо менять автоматически перед каждым ремонтом.Детальки копеечные,но из-за них 99% всех поломок на этом шасси. |
dmw71
| виктор-теледоктор писал: | Не вижу ничего про напруги БП.
Из-за зимовки могли высохнуть литы по цепям +12В,+9В,+5В. |
завтра выпишу данные по этим цепям тоже |
dmw71
подал видеосигнал. картинка без искажений, https://youtu.be/2qoYHEwKNX4
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:11
проверил напряжения на БП (обоих). везде выходные напряжения (+5,+9,+12,+112)в норме. |
SASHATOD
dmw71, Скорее всего не все литы проверил.
А что кадровая уж сразу раскрывается?
Можно и в сервисе подправить токо почему размер ушёл? токо литы  |
dmw71
Телевизоб работает как старый ламповый. На работе довольно прохладно, холодный он запускается не быстро, точнее кадровая включается с узкой полосы, потом постепенно рассрывается почти на 80%. В тёплом состоянии,кадровая запускается не с узкой полосы,а примерно 40% шириной. И заметно ,что в верхней части экрана заливка ,как бы это выразиться,менее яркая чем нижняя честь экрана.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:17
| SASHATOD писал: | dmw71, Скорее всего не все литы проверил.
как ни странно,она стала раскрываться больше,хотя я больше то и не делал ничего.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:19
| их в кадровой то всего 5 штук.... подкинул сегодня в рарралель выходному 1000 мк еще такой же... разницы нет..
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:23
Сделал некоторые замеры дополнительно : на "+"с307-5,9в +с308-14в +с303-26,6в ,выход на катушку 14,2 в. На входе на катушку сигнал Пила,на выходе-уже волна. |
SASHATOD
| dmw71, Ты ставил новые литы или подкидываешь со стороны монтажа? |
валентин-сибиряк
| А на 6 ноге напругу не показал. |
SASHATOD
Я насчитал 6 литов  |
