SASHATOD
Борис Горбунков, А УН7 слабо впендюрить?  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| SASHATOD писал: | Борис Горбунков, А УН7 слабо впендюрить?  | А чё - в ЧБ 20 дюймовых транзисторных ( с ТДКСом ) УН7 стояла и в УНЧ и в кадровой - помнишь такие? |
SASHATOD
Борис Горбунков, А то,я помню ТБК и ТХ-4Б  |
Fanttom
| SASHATOD писал: | Fanttom, | Цитата: | | У меня есть схема шасси М28,но кадровая стоит TDA8172 |
9302 и твоя это что две большие разницы? да у этой микры аналогов хоть пруд пруди  |
А причем тут разница?Я об узле в КР писал,про кондер ,из за которого у него низ экрана не раскрывается(с его слов).К сожалению фото автор не прицепил,вот сидим,гадаем.. |
SASHATOD
Fanttom, А ты с первой страницы посмотри,мож и видео увидишь  |
Fanttom
| SASHATOD писал: | Fanttom, А ты с первой страницы посмотри,мож и видео увидишь  |
Ну видео не посмотреть,не все же из России.У нас и картинки то не всегда интернет загружает.  |
pion
| Если правильно помню, на этой микросхеме STV 9302A был дефект плёночного конденсатора 0.01мкФ. Стоит там рядом с радиатором. |
SASHATOD
| pion писал: | | Если правильно помню, на этой микросхеме STV 9302A был дефект плёночного конденсатора 0.01мкФ. Стоит там рядом с радиатором. |
Это и есть цепочка Цобеля-Буше и в основном она выражалась поджатием низа и искажением  |
виктор-теледоктор
Вообще то цепь Цобеля дает возбуд на экране и хаотичные полосы.
А у афтора ничего этого нет,я вижу только нарушение линейности,растянут верх и поджат низ.
pion
| SASHATOD писал: | | pion писал: | | Если правильно помню, на этой микросхеме STV 9302A был дефект плёночного конденсатора 0.01мкФ. Стоит там рядом с радиатором. |
Да. Не всегда явные искажения присутствовали. Плавный разворот из полосы и поджатый низ бывало. |
dmw71
| Блин... есдинственное что успел сделать, это проверить напряжение питания на 2 ноге и выход 5 ноги в момент включения. Питание сразу 26,6,а вот выход (5 нога) при включении было 20, и по мере раскрытия снижалось до 15,... потом трагедия в Казани и нас всех в "особое положение" . |
pion
| dmw71, конденсаторы проверять только заменой на новые. Никаких подпаек параллельно не прокатывает. |
dmw71
| pion писал: | | dmw71, конденсаторы проверять только заменой на новые. Никаких подпаек параллельно не прокатывает. |
я выше писал что заменили сразу все литы в обвязке микры на новые, единственное,я их (новые кондеры) не проверил есркой |
pion
| dmw71 писал: | | pion писал: | | dmw71, конденсаторы проверять только заменой на новые. Никаких подпаек параллельно не прокатывает. |
Плёночный конденсатор 0.01мкФ замени, жёлтенький рядом с радиатором. И диод, который стоит параллельно ножкам микросхемы замени. |
SASHATOD
| pion, А диод гашения обр. хода причём? |
pion
| SASHATOD писал: | | pion, А диод гашения обр. хода причём? | Я могу ошибаться насчёт диода, припоминаю, что были проблемы с этим диодом, когда он недотягивал по току из-за деградации кристалла. |
SASHATOD
pion, Так у него на ножке гашения нормальное напряжение
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 00:08
ТСу нужно выход смотреть кадровой,мож в ОСке от сырости пару витков коротнули.
Я ему предлагал привезти,гордый  |
Fanttom
| Помоему уже все возможное проанализировали и описали,теперь все зависит от автора.Собалезнуем погибшим в Татарстане!Надо было завалить стрелка,а не задерживать его. |
pion
| SASHATOD писал: | pion, Так у него на ножке гашения нормальное напряжение  |
Да, по замерам там есть напряжение, а по току диод не вытягивает. При этом то ли обратный ход появлялся, то ли из полосы разворачивался, уже не помню. Но диод менял несколько раз. |
SASHATOD
Fanttom, Нет,это не годится, а вот поменяют ему имя на бабское и пустят по кругу
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 00:13
pion, Было, но диод проверить раз плюнуть китайским стрелочным  |
