Samsung шасси KS1A - линии сверху
Светослав
Сообщение #1 От 15/04/2004 17:25 цитата
Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
После замени кинескопа. Не я менял.
Сверху линии обратного хода как при подсохшем електролите в вольтдобавки. Просмотр на част програми, основном с телетекста. Когда есть телетекст, линии пунктирние. Резюме - нет хорошее гашение ОХ.
Процесор TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1 Прошивка слетела, все значения на 34, тоже и тех с макс. значения 1, 3, 15. Ставил средние, нет времени. Где надо скоректировал. DK сделал, родной не бил, только BG.
Какое должно бит R верт. ОС? Идеи об ОХ? Если можно, срочно. Прошу помощи
Sputnik
Сообщение #2 От 15/04/2004 18:25 цитата
Попробуй память чистую поставить, пусть ТВ инициализирует её,- может проблема уйдет?!!
Rottor
Сообщение #3 От 15/04/2004 19:23 цитата
Светослав,
Попробуй зашунтировать (демпфировать) ОС резистором.
Светослав
Сообщение #4 От 15/04/2004 22:55 цитата
Спасобо Sputniku за подсказку. Прописал сам прошивку, линии изчезли, звук вобще пропал, надо било дополнително вручную коректироват. Видно ширина гасящего импульса или что то другое прописано там, где из сервиз меню нет доступа. Вот изправленая прошивка.
  SA_20H12.rar  370 Байт  Скачано: 633 раз(а)
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #5 От 06/12/2004 21:42 цитата
SAMSUNG CS-21S4WR вверху 3 полоски основных цветов
экран темный на пульт реагирует морганием светодиода процTDA9381PS/N2/310974
andyli
Сообщение #6 От 06/12/2004 22:46 цитата
Похоже на проблему с АБЧ ,не открывает экран из-за неисправности в этой цепи или слабый кинескоп.Попрбуй добавить накал или ускоряющее-если откроется-то точно в этом.
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #7 От 07/12/2004 00:08 цитата
кинескоп нормальный телевизору 2 месяца еще на гарантии
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #8 От 07/12/2004 00:47 цитата
Добрый вечер. Укажите номер шасси? Попробуйте заменить кадровую и электролиты около неё. Укажите тип кадровой? Удачи.
mihalych
Сообщение #9 От 07/12/2004 22:04 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память.
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #10 От 08/12/2004 00:50 цитата
процессор с внутренней памятью как ее посмотреть.шасси KS1A.кадровая TDA7840.тоже грешил на кадровую сегодня подставил новую эфект тотже.
andyli
Сообщение #11 От 08/12/2004 03:01 цитата
В этом шасси память не внутренняя а 24с08 -причем можно включать с чистой,но всетаки похоже на проблему с кадровой-markov писал-замени электролиты.Проверь питание.
valya
Сообщение #12 От 08/12/2004 08:26 цитата
В поиске посмотри - эта тема уже была а насчет того что кинескоп у тебя еще новый - у меня недавно был предторговый ящик с похожей бедой пока кин не отстрелял не заводился
Klin
Klin
Сообщение #13 От 08/12/2004 08:34 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Так выглядят многие дефекты ,все же самая частая причина память 24с08 .
А еще проверь все пикушки желтенькие около TDA9381PS,попадались с утечками на новых аппаратах(2случая) помираю со смеху! .
Гость
Сообщение #14 От 08/12/2004 14:47 цитата
TDA6107 менял? Цепь ускоряющего проверял?
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #15 От 09/12/2004 01:37 цитата
и кадровую менял и TDA6107 ускоряющее в норме где эта память ну нет ее ни в планаре ни в DIP
poliok
Сообщение #16 От 09/12/2004 03:49 цитата
Ближе к морде посмотри
ФАРТ
Сообщение #17 От 09/12/2004 04:37 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Не нравиться мне все ЭТО!
Это не конференция по ремонту, а мастерская с подсобными рабочими.
Неисправность- память, АББ,ВУ, КГИ, СИОХ.
mihalych
Сообщение #18 От 09/12/2004 21:51 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память.В правом нижнем углу (перевернуть, кнопки управы к себе) Стоит 24с08. ФАРТ не сердись.
