mileshca
Здравствуйте есть в ремонте такой аппарат
PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1 , блок питания проверил(на столе) есть такие напряжения на строку 146в( нагрузка лампа 60ватт) также вместо 13в есть 14в , вместо 6в есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в и идти на разьем В9 и на запитку тюнера, не могу разобраться чтоб добиться 5в на выходе ключа(мосфета) , емкостя проверил по еср-у, схема здесь http://archive.espec.ws/section323/file16716.html тоесть нет ДР и соотвественно о запуске телика говарить неочем, отсутствует питания проца и памяти |
Fanttom
Схема много весит,больше 3 Мб,с моим интернетом ее не скачать.
Ты же вроде не новичек?!Создавать тему из за такой мелочевки,как нет "Дежурки",стоило ли?Сам мосфет менял?  |
Некто Никто
mileshca, давно уж такого качества схем не припомню. Ужос!
То, что смог разглядеть. +5VStb берутся с обычного трёхногого DC/DC. Ключи на полевиках (их два идентичных) управляются посредством биполярного Q691 (что ли, могу и ошибаться, не разглядеть)
Где ты там запутался? В трёх соснах? |
Valeriynew
mileshca, схема ужасного качества, но если присмотреться, то 5В дежурки формируется от отвода трансформатора на 14В через стабилизатор IC801 (или IC891 (не разобрать)) 78L05.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:00
Уже Некто Никто чуть опередил, пока набирал свое сообщение. |
Некто Никто
| mileshca писал: | | тоесть нет ДР и соотвественно о запуске телика говарить неочем, отсутствует питания проца и памяти |
я в теликах не очень копенгаген, просто поясните мне в целях восполнения пробелов. А что питает +5VStb??
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:07
| mileshca писал: | ... блок питания проверил(на столе) есть такие напряжения ......
....тоесть нет ДР и соотвественно о запуске телика говарить неочем, отсутствует питания проца и памяти |
а-а-а, я догнал! Вам надо бы соединить блок питания и модуль управления.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| mileshca писал: | | есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в | КРЕНку поставь пятивольтовую и не парься. |
Некто Никто
| Борис Горбунков писал: | | mileshca писал: | | есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в | КРЕНку поставь пятивольтовую и не парься. |
Семён Семёныч, стыдитесь! Ищщо одну? Так-то это ключ вообчем-то... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Некто Никто, - стыжусь
Да не смотрел я схему. |
Некто Никто
| mileshca писал: | | вместо 6в есть 9в и они идут на Q674 на затвор |
mileshca, категорически уважаю Ваше мнение! Безусловно каждый художник вправе иметь своё вИдение реальности...
... но, тем не менее, я бы назвал этот вывод транзистора стоком. |
виктор-теледоктор
mileshca, наводишь тень на плетень.
Пишешь что нет +5В дежурного режима(т.е. нет запитки проца) ,а сам ищешь +5В с полевика.
Проц запитывается кренкой AN78L05,а потом проц через биполярный транзюк открывает семафор по цепям +12в и другим +5В.
Крч,с кренки AN78L05 выходят +5в деж.режима?Если да,то приходит ли сигнал вкл/выкл на полевик?
VStar47
| Иногда встречается такой отказ, как пробой фотоприёмника и тогда нет ДР (индикатор stby не горит), - нет 5V ДР. |
Fanttom
| VStar47 писал: | | Иногда встречается такой отказ, как пробой фотоприёмника и тогда нет ДР (индикатор stby не горит), - нет 5V ДР. |
Возможно у него проблема не в дежурном питании..чето он упамянул мосфет(по схеме выше,транзистор самый внизу),и нет питания 5 вольт.Так как там биполярный транзистор включает и эти 5 вольт и 12 вольтовую цепь,то тогда у него нет и 12 вольт.Так же он упомянул,что включал "на столе",можно сделать вывод,что не все подсоединил,и нет сигнала с проца РР.
Некто Никто это уже "догнал"раньше.  |
VStar47
5Vstby легко измерить на 8н 24C16.
Нужна предистория поломки . |
SASHATOD
Шо вы господа распинаетесь?
mileshca, Видать уж починил тело,звякнул Руслану крабику и тот его направил на путь истинный  |
mileshca
SASHATOD, шпиен однако, не парни реально запутался, есть все напруги что я описал, но светодиод не горит, прочитаю занова и обмазгую, пред история со слов хозяина что телик был в ремонте и ремонтился БП, а схема какая есть, лучше не нашел
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 10:52
I691 есть 5в но сам светодиод не светиться ( плата на столе) попробую к телику подключить, схема жесть конечно по качеству |
mileshca
| короче(шасси на столе) имеем высше указанные напруги и 5в дежурки на плату с процем и памятью, при зборке тела нет свечения светодиода, плохо полазить для дальнейшего осмотра, что я упускаю? |
Fanttom
| I691это что,дежурка,или 5 вольт что снизу на схеме(схему смотрю выше,неразборчива)??Короче,если не светится светодиод,то он питается от 5 вольт Sb,на 99 процентов.И ИК приемник тоже от этих 5 вольт питается.Измерь на козу выход стабилизатора питающего дежурку.Если есть Кз,то ИК приемник выпаяй,и снова измерь.Ну как то в этом русле...Гдето коза(если все подключено). |
litam
| mileshca писал: | | вместо 6в есть 9в и они идут на Q674 на затвор , со стока должно выходить 5в и идти на разьем В9 и на запитку тюнера, не могу разобраться чтоб добиться 5в на выходе ключа(мосфета) , тоесть нет ДР |
Интересно, с какого перепуга ты решил что это цепь питания дежурного режима? |
Некто Никто
mileshca, ты можешь русским по-белому изъясняться?
Где какие напряжения в подключённом состоянии? ON/OFF отрабатывает? Если выключен из рабочего состояния, то и включается возможно в рабочее состояние. При этом индикации дежурки может и не быть. Возможно, что если все напруги есть, а 5V рабочих нет, то он так и будет висеть.
| mileshca писал: | | плохо полазить для дальнейшего осмотра, |
ну и? Приезжать удобства тебе создавать? Проводки на разъём припаяй и измеряй, в чём проблем? |
Fanttom
Чето мы не догоняем..Какие 5 вольт есть?Есть ли сигнал с проца на переключение биполярника,который управляет питанием.То есть дежурка,то ее нет..Что надо понимать под деж.режимом,по его мнению?.Почему проверяет на столе?Хавает чтоли?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 14:41
Скачал схему..качество жуть..
А где в описании 27 вольт?Ими питается биполярник переключения с др в рр?!
27 вольт есть? |
