Vika
Прошу помощи !!
Кто сможет подсказать причину отказа БП TC-25V70R .Схема его есть здесь : radiofan.ru/circuit1/c3.htm на 3 стр.
Запускается только тогда если коснешся базы ключевого транзистора Q801.Проверено уже все что можно проверить и много заменено(на всякий случай). а воз и ныне там. Может кто имел практический коктакт с ним ?
Спасибо! |
RM25
ks-rus
наверное хреново  |
Vika
МИГУЛЯ
| .должен быть 4,7ком посмотри R814-R815(220КоМ) и далее всю эту цепь, |
Сергей_Ко
Господа, а вы не перепутали Rxxx=22 Ом, который часто в обрыве в модели TC-25V50? Здесь речь идет
о модели TC-25V70. Мигуля прав, см. R814-816 и стабилитрон D819. |
Vika
У меня на стабилитроне 11V .Резисторы с R814 - R816 живые.На колекторе Q801 300V,а на базе +2V
Спасибо за активные подсказки. Жду еще. |
Сергей Александрович
| У меня был подобный случай с телевизором. После восстановки питателя он запускался только, если я прикоснусь отвёрткой к базе ключевого транзистора. В конечном итоге, виноват оказался сам этот транзистор. Я его заменил подобным, но с наибольшим коэффициентом передачи по току. И только тогда питатель стал запускаться как часы (не китайские). Желаю удачи! |
elman
| точно сам транзистор замени |
Vika
| Транзистор уже менялся. И родной тоже был рабочий. |
LEOVAS
| NB! Rxxx=4.7kOm /согласно ориг. SM ORDER NO. ITD9610026C2 TX-25V70T AND TC-25V70R CH. MX-4 / / |
Vika
| Был удален конденсатор С824 и телик ожил. |
