Автор | Сообщение |
pluto
Здравствуйте!
Тут попался абсолютно новый Vestel VR74STS-2915
Проработал часа четыре и заглох
Оказался пробитым диод в коллекторе строчного транзистора
После замены проработал 15 мин и вылетел BU2508
Заменил - сгорел моментально
Все прозвонил вроде в норме
Пробовал кондеры вокруг BU2508 менять
Пытался резонансным методом проверить - ничего особо не видно
Нечто подобное уже бывало - был бракованый ТДКС
Возможно врубили с мороза или брак
Стоит JF0501-2515
Что за зверь не знаю
Может кто подскажет чем можно заменить
Заранее спасибо |
Led
Не светодиод!
igen
pluto, видеопроц с кварцем? |
pluto
Led, В строке
питатель на MC44608
igen, видеопроц STV2248H
не похоже что он виноват |
Led
Не светодиод!
Пропаять ТМС,все пайки в цепи базы НОТ,электролит по питанию ТМС.Раз был случай-неконтакт а разъеме ОС-сплошной окисел,впаял провода прямо в плату-заработало. |
pluto
Led, хорошо бы
но ящик новый спаян качественно
Все просмотрел и в ответственных местах пропаял
(обычное дело ) но чуда не произошло
Хотелось бы узнать аналог ТДКС
Ни как родного не могу найти где купить
или адресок где есть в продаже
Даже аналога НR не нашел |
alaus!
А шасси номер есть у него? |
pluto
alaus!, на плате
11AK37-11
и куча наклеек |
valya
А почему сразу ТДКС ? Больше похоже на обрыв коллекторной емкости и диод из-за этого вылетел |
krtpc
Точно,HOT при бедах в FBT вылетает редко,чаще защита срабатывает.Почитай тему в флейме "ремонт fbt" |
Streik
Нашел ! Был дефект точно такой же.Температуру проконтролируй,калится наверное. у меня было межвитковое замыкание
в дросселе L603,транзистор не должен перегреваться,режимы там нормальные.Меняй ! |
pluto
valya, емкость подставлял
транзистор вылетает моментально нагреться не успевает
попробую на выходных еще разок перекопать всю развертку
потом сообщу |
maxsimus (AMV)
pluto, что на базе видишь? |
mihalych
pluto.Подбрось другую ОС при КЗ в LG транзистор сгорал сразу(китайские ОС которые подгорали). |
pluto
Streik, Прав!
L603 подгорела прилично, да еще кусок феррита отвалился снизу
Может из-за него и сгорела обмотка
Как я просмотрел!
Обмотку перемотал
Завтра- послезавтра попробую (труба у хозяина)
Потом сообщу |
pluto
Ребята спасибо за помощь!
ящик пошел
Streik, точно L603
странная катушечка (две обмотки по 178 витков соеденены параллельно причем
начало одной с концом другой- типа резак)
греется градусов 60-70
боюсь может накрыться
надо будет попробовать подобрать другой феррит и перемотать
транзистор за пол часа нагрелся градусов на сорок
Всем удачи! |
