Sony KV-21LT1E - переделка, нужен звук 6,5мГц.
Crisis
Crisis
Сообщение #1 От 30/07/2004 10:40 цитата
Телевизор родом из Германии, из свежих...
конвертор звука подставить проблематично недовольство, огорчение
Подскажите, может кто сталкивался,что нужно сделать,менять прошивку , в сервисном меню... ??
Собран на TDA9392H/N1/4/0444, шасси FE-2, тюнер Sony Espana BTF-EC401
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
лучишин
Сообщение #2 От 30/07/2004 10:47 цитата
поменяй фильтр ПАВ в тюнере а всерв меню включи систему КР (введи цыфры 28)
Crisis
Crisis
Сообщение #3 От 30/07/2004 22:13 цитата
лучишин, маленькая просьба: поподробнее про фильтр и как в сервис войти? ("я не волшебник , я только учусь" подмигивание )
BEFS
BEFS
Сообщение #4 От 30/07/2004 23:28 цитата
Нет Шурик, если нет опыта, мож, лучше не рисковать? Учиться лучше на аппаратах попроще.
Crisis
Crisis
Сообщение #5 От 31/07/2004 00:20 цитата
BEFS, я ж не для себя..., голливудская улыбка задание такое... от начальства: НАЙТИТЬ!! иначе... рёв в три ручья Прошу помощи
лучишин
Сообщение #6 От 01/08/2004 19:30 цитата
короче в дежурном режиме нажми (i+) (5) (vol+) (tv) увидиш надпись большими TT нажми 28(больше ничего не трогай просто ненужно) ивыключи телик вдежурный режим включи и у тебя должна появится в меню стандарт DK
Wlad
Wlad
Сообщение #7 От 01/08/2004 22:15 цитата
Shurik™57, слушай что говорит лучишин, заодно появится в меню и русский язык и страна Россия. Ну а если кабельные каналы, то может понадобиться замена ПАВ в тюнере (он совмещен с радиоканалом). Только ПАВ нужно ставить не любой, а из аналогичного тюнера (марку не помню, но при необходимости могу посмореть) иначе могут возникнуть проблемы с настройкой.
savvayur
savvayur
Сообщение #8 От 02/08/2004 17:00 цитата
Shurik™57 привет.Не видно тебя на форуме последние пару дней.На всяк случай все делай как тебе тут говорили,но вводить в сервисном режиме надо "27" а не "28".27я функция включает установки (OIRT)-DK,а 28я - установки для моделей L (Ирландия).Обычно в Соньках из Германии (свежих)этого достаточно для звука 6,5 даже без замены ПАВ.
Crisis
Crisis
Сообщение #9 От 04/08/2004 21:05 цитата
Спасибо всем за помощь, всё работает!! классно! Мир, Дружба, Жвачка
Valic
Гость
Сообщение #10 От 17/09/2004 17:18 цитата
как включить звук 6.5 мгц
luca
Сообщение #11 От 17/09/2004 17:29 цитата
Valic, читать умеешь?Смотри выше.
Freddi
Freddi
Сообщение #12 От 11/10/2004 13:17 цитата
Ребята у меня Sony KV-14LT1E FE-2
Тоже Испанец в сервисе как грилось выше вкл 27.
выставил DK и Рус яз но на некоторых кабельных каналах хрюкает. Буду менять фильтр ПАВ,какой
ставить 38 или 38.9 ?
Freddi
Freddi
Сообщение #13 От 11/10/2004 15:06 цитата
поставил 38.9 и всё ок .
Semen
Semen
Сообщение #14 От 19/10/2004 18:03 цитата
Freddi, вчера переделал такой телик: Sony KV-14LT1E FE-2
Включил в сервисе TT28, появилась Россия и DK. Звук появлялся только при расстройке +5. при этом изображение ухудшалось. Далее родной ПАВ:G1963M "EPCOS" заменил на OFW K 2954/ KB/B5 от"SIEMENS".(есть только эти рёв в три ручья ) Действительно появились проблемы с настройкой. Перестал работать автопоиск, хотя точной ручной подстройкой можно добиться приемлимого качества звука и изображения. Но не нравится мне это. недовольство, огорчение Подскажи плиз,Freddi, какую марку ПАВА ты поставил, буду искать. злость Не могу когда аппарат работает не нормально. Тем более такой. улыбка Братцы! Все кто знает, подскажите. рёв в три ручья
fart
Сообщение #15 От 19/10/2004 18:17 цитата
Выбирай
  ПАВ_selection_table_ce_mm_.rar  0 Байт  Скачано: 1530 раз(а)
Semen
Semen
Сообщение #16 От 19/10/2004 18:51 цитата
fart, спасибо, но скачать не могу . Открвается чистая страница и тишина шок рёв в три ручья У меня всё нормально, другие вложеня качаются без проблем. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #17 От 11/12/2004 21:47 цитата
Пробуйте эту.
  ПАВ(selection_table_ce_mm).rar  134.08 КБ  Скачано: 1375 раз(а)
UT5YG
UT5YG
Сообщение #18 От 11/12/2004 22:54 цитата
Semen, ты и ночью смалишь? шок
