виктор-теледоктор
| STIPLER писал: | LG шасси MC-64A
Нет цвета. Пробита не корпус 38 ножка(ssc) IC 501 - TDA8362B .
Устранено отключением этой ноги. |
Как это? Без трехуровнего импульса не то что цвета,изо вообще не будет. |
STIPLER
Халтурщик
| виктор-теледоктор, Получается, что вместо строба идёт на задержку TDA4665 и секам TDA8395P обрезанный строчный импульс. На 8362 только фазу (центровку по горизонтали) чуток подправил, да она стала более чувствительно регулироваться. |
STIPLER
Халтурщик
LG шасси MC- 049B
Периодически не включается.
Самопроизвольно обрывается/восстанавливается диод D802 в БП.
Звонится, как исправный, после прозвонки временно восстанавливается.
Вычислен измерением режимов. |
REKKA
LG model № CF14E20 шасси МС-64А
При включении уход частоты настройки (иногда настройку приходиться выставлять повторно) Замена памяти AT24C02 решила проблему Странно по составу стоит память АТ24С04 но и эта АТ24С02 тоже подошла  |
виктор-теледоктор
| REKKA писал: | LG model № CF14E20 шасси МС-64А
Бред какой то.. Не верю!И тюнер с контуром не причем? |
REKKA
| виктор-теледоктор писал: |
Бред какой то.. Не верю!И тюнер с контуром не причем? | В моем случае: тюнера пропайка не помогла, замена литов в обвязки тюнера тоже, замена кондера в контуре частоты и его подстройка тоже не помогла .Помогла только замена памяти с родной прошивкой |
iv-9
Писать надо правильно - не уход частоты настройки, а потеря настроек. И стоит там по жизни 02, а про "родную прошивку" вообще загнул. Какая может быть прошивка в этом шасси?  |
Leopold
LG CF-21S11KE Ch. MC-019A
При включении высвечивается 9 канал и «защита от детей», на ПДУ не реагирует. С801 - 100/35, С812 - 1000/35 – утечка, С834 - 47/160 –сухой. IC03 – 24C16 «reader 2.21» не видит. После замены электролитов и 24C16wp(предварительно залил с рабочей копии) телевизор четко заработал. |
БВК-
| Leopold писал: |
В МС-019 и чистая идет, зачем лишние телодвижения |
gaydamaking
LG шасси CW-62C.
Нет коррекции E-W, на экране- "яйцо". Конденсатор Схх? Поз. номер не записал ... 68000pF изменил свой номинал до 35000pF. После замены всё ОК! |
валентин-сибиряк
gaydamaking, красиво расписал  |
jonster
Шасси MC-05ha
Нагнулся FBT BSC30-N2570. С разборки есть BSC30-N2571. На сайте "монитор" нашел вот это, см. внизу. Ну в принципе кроме пина "sence" там и нет различий. Обмотку "sence" пришлось домотать вручную. Там 5 витков всего надо. Если промажешь с фазой, то будет быстрый нагрев радиатора коррекции (а на растре гуд). Перекинуть концы обмотки и пусть шпилит.
ЗЫ - пришлось спилить правый бок радиатора (со стороны сердечника, тогда можно домотать и перемотать) до первого пина (он нужен) и долепить радиатор-компенсатор с 67-й STR-ки, можно другой, но эквивалентный обрезанной части.
ЗЫ-2 - всё делалось у клиента на дому, так что не спешите упускать некоторые моменты.
Massad
ТВ LG Chassis CW71A
При включении в сеть, сразу включается, но на экране "квадрат Малевича" и не реагирует на пуль и кнопки. Хозяин говорит что он его уронил. Поиск трещин на плате, обрыв дорожек не дал результатов. Все питания в норме! Где то на просторах иннета наткнулся на похожую проблему: нужно замкнуть на землю через резюк 100 ом. ножку ABN(Abnormal) (это 4-я ножка на плате с процессором) чтобы телевизор перешел в дежурный режим, и после этого нажать на кнопку на пульте либо на телевизоре. на плате удобно это сделать на Аноде D420. Все сделал как написано, и о чудо, телик включился, начал реагировать на пульт и кнопки все показывает, радости не было предела) но не долго я радовался:
1) при просмотре ярких сцен телик уходил в защиту
2) на экране подушкообразное изображение (заужено изображение по середине.
Проблему с уходом в защиту решил уменьшением яркости на ТДКС.
С изображением решить проблему пытался переменными сопротивлениями на плате ОС и в сервисном меню в отделе Deflection но результата это не дало...
Пришлось возвращаться к поиску неисправности заново.
Наткнулся на отсутствие напряжения 27V на ZD405 начал проверять, на D402 присутствует 40V а на ZD405 0,7V хотя это один провод... При тчательном осмотре платы в увеличительное стекло обнаружил трещину с обрывом трех дорожек.
Это и была причина всех неисправностей! После востановления, телевизор работает адекватно, и при добавления яркости не уходит в защиту. |
VStar47
LG CT-20J55M, шасси МС-49В.
Телевизору 15 лет, без пульта, первая поломка. Со слов клиента:
- тв не включается в РР, индикатор не горит,вчера работал, вечером - выключил, а утром при включении индикатор замигал и потух. После выключения из сети и повторном включении в сеть индикатор не мигал и не светился.
Предварительно проверил несколько конденсаторов, заменил только один - C823 -100мк 10V на 470мк 10V (как должно быть по схеме) и добавил отсутствующий С845 - 100мк 10V. При включении в сеть замигал красный индикатор, - тв не включается ни в ДР, ни в РР. При повторном включении в сеть индикатор уже не мигает и не горит, БП не запускается. Чуть-чуть погрел феном радиатор IC801 (может до 30град) и тв включился в РР, - неисправна STR W6754.
Заменил на аналог STR W6750F, - легкий запуск БП и включение тв в РР. Электропрогон, нагрев IC801 до 35 град.
На следующий день включил "на холодную", - без замечаний. Тв отремонтирован. |
SASHATOD
VStar47, За эти STRки уж тома написаны,мона и кандидатскую защищать  |
VStar47
SASHATOD, свежий случай, а в этот спец раздел ни один подобный случай из тех томов, почему-то, не залетел. И всё-таки, STR W6754 и STR W6750F - не 100%-ные аналоги, - по одному пункту есть расхождение. |
gaydamaking
LG 21FG2CG Ch. MC-059C.
Через 30 - 40 сек. работы глохнет БП. На сетевой банке - 300 V. При измерении +B, в стрелочном приборе Ц4353 срабатывала защита! ESR-metr показал полный обрыв С814 220мф 160 В. После замены - прогон, и на выдачу. |
gaydamaking
| LG 21FG2CG Ch. MC-059C. Нет кадровой развёртки. В центре экрана - горизонтальная полоса. Вокруг кадровой микры - вздутые електролиты... После замены - греется лит по питанию кадровой имс. После включения кн. сеть напруга плавно растёт до +50в. Замена микры коррекции E-W и кадровой - решила проблему. |
