Panasonic TC29V50R проблема со строчной
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 От 15/02/2023 00:54 цитата
Вот проблемы... Ну собери из двух примерно, в сервисе подгонишь. Или размотай со счетом витков, намотай заново. Или полгода будешь мучить ТВ?
Valeri Pol
Сообщение #22 От 20/02/2023 23:08 цитата
Катушку L504 намотал вручную получилось 5mH. Запаял кутушку резистор R534 перестал греться. По кадровой был обрыв дорожки от конденсатора С461 до разьема EX1 4pin. Сейчас растр раскрылся только по горизонтали сжат по 2см с каждой стороны. Может потому что на место Q706 я поставил КТ819Г. , а может еще чтото.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2023 00:11
Valeri Pol писал:
Катушку L504 намотал вручную получилось 5,6mH. Запаял кутушку резистор R534 перестал греться. По кадровой был обрыв дорожки от конденсатора С461 до разьема
iv-9
iv-9
Сообщение #23 От 21/02/2023 16:21 цитата
Катушка чуть отличается, конденсаторы тоже. Подгони размер в сервисменю или конденсаторами. Пора уже крышку затянуть.
Valeri Pol
Сообщение #24 От 23/02/2023 12:58 цитата
Пульта нет. Немного увеличил сопротивление R534 до 100 Ом стала меньше грется L504. Размер попробую увеличить, увеличивая емкость С518 или приоткрыть транзистор Q706.
Valeri Pol
Сообщение #25 От 23/02/2023 15:03 цитата
Емкость С518 оказалась вместо 33 Нф. 26 Нф. Поставил емкость 31 Нф ( на ней написано 33Нф но по измерениям 31Нф) Экран растянулся но осталось по 0,5см с каждой стороны. Достану конденсатор думаю все будет нормально. Тему буду закрывать, а то уже нет сил.
Valeri Pol
Сообщение #26 От 03/03/2023 20:40 цитата
Емкость с518 была в норме. В сервисное меню зашел с помощью сервисной кнопки, пульт не нужен, увеличил размер по горизонтали. Все в норме. Тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2023 21:50
Valeri Pol писал:
Не знаю как закрыть тему.
AEG
