Вано
dwnn, любой тдкс можно разогнать. смотря что вы преследуете. если конечно не за сверхоблачное
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2023
да посмотрел цыфру 50. конечно столько не вытянет но до 35 можна я думаю. если не найдет дырки. |
Это от Радуга 703 надо твс взять тот точно разгонится и кенотрон выдержит.
В тдкс диоды обратным пробить может,а они там внутри заменить будет проблематично.
Хотя от рентгена трансформатор точно покатит там под сто киловольт выходило |
ArtYom1548225
| Здравствуйте. Кто может подсказать чем заменить ТДКС TCM20a33b на телевизоре RECORD 37ТЦ5169 шасси SW-216AP ? |
Вано
| судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти |
ArtYom1548225
| А других вариантов нет? С другой распиновкой, тогда можно было бы перерезать дорожки и соединить правильно. |
Вано
ArtYom1548225
| Вано писал: | | судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти |
Нет ли возможности установить FSA16012m. Или другие ТДКС с доработкой схемы? |
kin369
| ArtYom1548225 писал: | | Вано писал: | | судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти |
с доработкой схемы? | ___С доработкой (перепиновкой и домоткой) можно установить практически любой ТДКС. Должны совпадать выходное на кинескоп и угол отклонения. А с родным какие проблемы? |
ArtYom1548225
| kin369 писал: | | ArtYom1548225 писал: | | Вано писал: | | судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти |
Родной пробило |
gaydamaking
| SAMSUNG шасси S61A. Пробой коллекторной обмотки на корпус ТДКС FFA61815L. Однофокусный. Заменил на AA26-00224A. Двухфокусный. Стал как родной! Всё совпало - размер, накал. Подключил один вывод фокусировки. Второй - изолировал. |
shel
| Здравствуйте , сгорелтдкс 6174z-8005b,а в продаже с буквой а,подойдет? |
shel
| Подошел 6174-8004B. /154-375/,7 ногу отключить |
