Садко 51ТЦ-460ДИН (4УСЦТ-2-51) бочко-образный растр.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #21 От 10/12/2023 07:16 цитата
Отключить цепи коррекции для начала.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 От 10/12/2023 07:52 цитата
валентин-сибиряк, ни одна цепь коррекции, какой бы кривой она ни была, не сможет изменять траектории лучей кинескопа по разному для разных цветов улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #23 От 10/12/2023 08:06 цитата
Ну тогда это розыгрыш.Я такой неисправности раньше не видел.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #24 От 10/12/2023 08:39 цитата
Автор пишет,что вначале сгорел пред.Заменил его,включил-заработал.100% пред сгорел из-за позистора.Позистор тоже видимо выгорел и перед кончиной выдал такой замечательный эффект.Нужно сейчас заменить позистор на новый.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 10/12/2023 09:16 цитата
Кстати да, бахнувший позистор может подобный эффект дать, но без такого расхождения лучей. А такие картинки я только на "сбитых летчиках" видел. У нас один деятель их "лечить" пытался, ставил стеклом вверх и стучал по морде резиновым молотком. Утверждал что даже почти идеальной картинки добивался, но почему то результатов никто кроме него не видел.
Володия
Сообщение #26 От 10/12/2023 15:02 цитата
VikBel писал:
Володия писал:
Здесь именно МК-1-1. С завода !
Не верю.
Это МОЙ телевизор. Это Я его покупал в 1991 году.
А это ЕГО родные документы и Плата.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 15:07
VikBel писал:
Володия писал:
Не верю.
Это МОЙ телевизор. Я его купил в 1991 году.
Это ЕГО родные документы и Плата.
 Размер файла:  381.45 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
 Размер файла:  356.01 КБ
 Просмотрено:  90 раз(а)
 Размер файла:  380.07 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
 Просмотрено:  99 раз(а)
 Просмотрено:  86 раз(а)
 Просмотрено:  84 раз(а)
  IMG_20231209_222900(2).jpg  168.22 КБ  Скачано: 82 раз(а)
  IMG_20231209_222900(2).jpg  168.22 КБ  Скачано: 85 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 От 10/12/2023 15:19 цитата
Володия, Фоты,схемы это хорошо,а сам что ты сделал для определения дефекта,хоть бы позистор заменил для начала.
Володия
Сообщение #28 От 10/12/2023 15:30 цитата
валентин-сибиряк писал:
Автор НЕ ПИСАЛ про позистор.
Будьте внимательней пожалуйста.
Автор писал что накрылся КОНДЕНСАТОР фильтра по линии 28 вольт.
И ещё, Автор УТВЕРЖДАЕТ что даже если петля размагничивания взорвется, то такой АБСОЛЮТНО симметричной и равносторонней лабуды не будет.
Автор по молодости Специально намагничивал кинескопы чтобы посмотреть картинку.
P.S,
Телевизор НЕ падал, НЕ тонул, его НЕ пинали, Пиво не проливали.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 15:33
А фоты и схемы Для товарища который не поверил что все блоки стоятродные.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #29 От 10/12/2023 15:36 цитата
Володия, Из-за этого лита пред никогда не сгорал.Я считаю,что всё это розыгрыш.
Володия
Сообщение #30 От 10/12/2023 15:39 цитата
Во !! Во !!
Наконец-то.
В том то и дело что и я с таким за 40 лет не сталкивался. Потому и метнулся на Форум.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #31 От 10/12/2023 16:17 цитата
Лит вздувается,если питатель идёт в разгон.Нужно замерить +В и на кадровую.Лит по 28v не ошибся в микрах?
Володия
Сообщение #32 От 10/12/2023 18:27 цитата
Ну канеш... Делать мне больше нехрен.
ТВ стоял, показывал и вдруг погас с коротким хрюканием.
Сгорел предохранитель.
Я сразу выстегнул МП - он на замках и выстегивается моментом.
Прозвонил мультимером элементы и обнаружил пробитый Силовой КТ838 и сильно вздутый кондер.
Сложил 2 и 2 и предположил что пробой СТАРОГО (32 года) кондера и стал причиной поломки Блока питания.
Заменил ЭТИ элементы и МП БЛАГОПОЛУЧНО запустился. Все напряжения 130, 28, 15, и 12 вольт в норме.
Позистор в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, без подпалин и трещин. Сопротивление обоих плеч на Позисторе по 20 ом примерно. Что и соответствует спецификации при 20 градусах.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #33 От 10/12/2023 18:39 цитата
Вот,оказывается,что и 838 крякнул,а что ещё менял,может вспомнишь?От этого лита Кт 838 никогда не выхлеснет.Вот почему ты только 838 заменил и больше ничего?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #34 От 10/12/2023 20:09 цитата
Электрического деффекта не вижу.Тут либо его абанули от души что чего то сьехало в трубе либо в магнитной системе.Либо телик пол жизни провел на колонке S90 смех А мож с магнитиком кто поигрался от души....Петлю размагничивания в руки и колдуй- маска и вдоль трубы не мешает пройтись.Потом сетку с генератора и вперед! голливудская улыбка
    ЗЫ -еще вариант.На заводе, на вредные кины у которых поле не выставляется штатными кольцами часто магниты клеят недалеко от ОСки, смотри,мож отвалился.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 22:13
Кин пузатый - у таких маска от падения не отходит! У плоских ДА! даже по норм телику издюлину в морду дать - картинка "играет" смех
Володия
Сообщение #35 От 10/12/2023 23:41 цитата
Вот что я заменил.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 23:43
Сразу повторю - сетевой фильтр спозистором для петли в ИДЕАЛЬНОМ состоянии.
Сообщение #36 От 11/12/2023 01:04 цитата
Т.е. до вылета всего этого тв показывал нормально,а когда всё это сгорело стало как на картинке в первом посте.Я правильно понял подмигивание
Тогда получается что электрончики вылетая из катода лапками маску так погнули-хотя они и массы не имеют,но пару толстых паразитов нашлось
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #37 От 11/12/2023 08:04 цитата
n max, э,э,э, полегче тут, как это электроны массы не имеют? Ещё как имеют и если разогнать посильнее вместе с кинескопом могут не только маску погнуть! улыбка улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #38 От 11/12/2023 15:10 цитата
Вот теперь ясно почему сгорел пред.Питатель пошёл в разгон.Только надо было ещё заменить в первичке С-6,С-14.Если Vт-1 стоит КТ-361,то тоже заменить.И почему не заменил лит по +130 вольт.С-27 100мкф.Он в первую очередь вылетает.На кадровую по цепи _27 V попало вольт 50 и наверно что-то вылетело в кадровой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #39 От 12/12/2023 06:21 цитата
валентин-сибиряк, посмотри на картинку в начале темы, судя по ней кадровая живее всех живых, если конечно автор не лечил ее перед фотосессией.
Я бы с этим телом постуитл так: поискал бы донора такого же размера (нелегкая задача, понимаю) в любом состоянии, лишь бы светился слегка и подключил бы его трубу к пациенту. Это сильно сократило бы мучения.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #40 От 12/12/2023 15:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, я бы тоже так сделал.Но ТС уверяет,что после замены преда так получилось,а потом оказалось,что у него и питатель выгорел от разгона.сразу не сообщил об этом,может и кин тюкал.оску крутил и тоже молчит смех
