чем заменить сталибитрон MTZJT-772.0B.
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 От 05/01/2024 21:09 цитата
vitaliy89, вам таки удалось найти даташит на 772.0? Именно на него а не на какой то другой и именно даташит а не предложения по продаже? Если не удалось, то возможно его просто не существует а природе.
Но если долго мучить поисковики запросами про него, то оч вероятно что через пару дней появятся предложения "скачать даташит бесплатно и без регистрации" и купить искомое. Я так искал хоть какую то инфу про прибор название которого мне было передано с ошибками и на третий день стал находить все больше и больше всякой дряни с нужным названием.
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 05/01/2024 21:12 цитата
Опечатка конечно. Можно D898 убрать вообще, мосфет Q896 будет работать так же. Можно убрать вместе с мосфетом, а вместо D898 перемычку, на работу ТВ не повлияет.
vitaliy89
Сообщение #23 От 06/01/2024 10:12 цитата
n max, Ну, тут точно. По первой схеме телевизор на 25 диагональ в списке стабилитрон показывает, что там стоит на 2v по модели MTZJT-772. 0B стабилитрона. Тут явно ошиблись. Всё же, если смотреть вторую схему, стоит как стабилитрон MTZJT-7720B. Всё же, если верить второй схеме, это стабилитрон 20v. Видимо он там стоял. Почему стабилитрон Он был сгоревшей Вопрос следующий. Либо его туда поставили такой сгоревший, или же он сгорел по какой-то причине. То есть сгорел строчный и его за собой зацепил. Если не мог, тогда его туда поставили сгоревший. Хотя сомневаюсь. А может сгореть по какой-то причине.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2024 13:31
БЕЗЫМЯННЫЙ, Всё же первая схема - стабилитрон 772. 0. Нет такого по даташиту, правильно вы говорите, не существует. А раз нет его в даташиту, то явно отпечаток именно в первой схеме телевизор на 25 диагональ. Вторая схема есть на 29. Диагональ там стоит 7720. Похоже, здесь нет отпечатка. Такой есть даташит 20v Стабилитрон. То есть здесь сходится. Вопрос. Как сгорел не известно. Хотя здесь говорит iv-9 то, что как бы этот стабилитрон как отпечаток. Как я понял.
vitaliy89
Сообщение #24 От 06/01/2024 10:50 цитата
iv-9, То есть убираем этот стабилитрон 898. будет всё работать. Можно даже и мосфет убрать. Тоже будет работать, но перемычку места стабилитрона поставит. Первый вариант подходит лучше. Убираем стабилитрон и всё. Вот тоже по схеме смотрю. И вот действительно обратил внимание, нарисована какие та стрелки, но как диод или стабилитрон. Он не обозначен, но с другой стороны обозначил как диод. Ну если отпечаток просто не ставить его туда. А ведь стрелка что-то обозначает, как перемычка.
улыбка https://ibb.co/jvwRQqM
https://ibb.co/CvStMtv
vitaliy89
Сообщение #25 От 07/01/2024 11:10 цитата
Получается Стабилитронам. Разобрались. Да Не ставить туда не чего, если он там роль Не какую не играет. Сейчас же вопрос следующий. Мне место строчного нужно подключить лампочку в разрыв цепи. Как отключит каскад в интернете прочитал нужно разорвать цепь. А то-есть где этот конденсатор 200v 220мкф, идущей от него дроссель нужно выпаивать и какая понимаю это L867. После этого как мне убедиться, что цеп разорвана с чем не должно звониться я так понимаю лампу, припаиваю на конденсатор от куда идут 160v. Больше Не чего Отпаивать не нужно.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 14:17
То есть, если отпечаток по первой схеме, во второй вроде сходится, что там стоял 20v. Тут же пишут можно. Не чего туда не ставит, роль не играет. Можно без стабилитрона запустит и без строчного. Через лампу хочу. улыбка
Сообщение #26 От 07/01/2024 11:52 цитата
Без строчного там ничего не будет светиться,с транзистором лучше+телек может в дежурку уйти если с.и.о.х. не придет на процессор-типа защиты.
Так что надо транзистор покупать.Там смотреть.Лучше пониженное подать на питание строки вольт 30-40 от лабораторника и осцилом глянуть сигнал на средней ножке транзистора.если криминала нет то можно и полное питание подать.Я как то так делал когда ещё эти тв чинил.
vitaliy89
Сообщение #27 От 07/01/2024 15:55 цитата
n max, Я как то читал, много пишут в интернете. Если строчный сгорел, то можно через лампу подключить, то есть разорвать цепь от куда идёт 160v в моём случае конденсаторы. Смотрю в схему - это С867, С868. И вот чтоб разорвать цепь, нужно найти дроссель идущей от конденсаторов. 160v идёт как раз с этих двух С867, С868. Убираем дроссель L867 и Во. Тут нужно понять, в разрыв припаять лампочку 100w, то есть на конденсатор, как я понял С868. Или же куда паять. То есть при старте блока лампочка должна засветиться место строчного или не работает эта схема. А как строчный туда поставит, чтобы он не сгорел на проводах, чтобы он если сгорит, снова не отпаивать. После праздников ожидаю строчный транзистор 2sc5905. Вот пока его нет, хотел через лампу запустит попробовать или не работает эта схема осцографа. Нет, ну если из блока сколько подать. На да. Ну до этого позже. Сперва со строчным разобраться. На да. Уже эти ТВ устарели практически, их ни кто не ремонтируют, они вышли из этого поколения.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 19:04
На Авито можно найти за копейки. Ну только зафиг мне этот хлам. С этим На да решит что-то. Или на мусор, если не заработает.
vitaliy89
Сообщение #28 От 08/01/2024 09:50 цитата
В общем, отпаял дроссель по питанию 160v, припаял лампочку, включаю. Индикатор моргает, напряжение не идёт на конденсаторы С867 это пробовал без стабилитрона, без перемычки. Так вот что хочу сказать. Стабилитрон я нашёл на 15v. Запаял и вот вижу изменения при включении с кнопки Маргарет. Секунд 5 индикатор появляется напряжение на С867 конденсаторе и сек через 3 падает до 50v. Хочу сказать хот и лампочка эта хот без Нм на блоке. При старте на конденсатор поступает 150v и падает до 50v. Если убрать стабилитрон, то не будет поступать напряжение на конденсатор, значит как уюта роль играет стабилитрон.
iv-9
iv-9
Сообщение #29 От 08/01/2024 15:56 цитата
Какой-то мазохизм с фантазиями. Представление о ремонтах есть? Уже задрали с этими лампочками.
vitaliy89
Сообщение #30 От 08/01/2024 16:28 цитата
Хотите сказать, через лампочку? Не работает эта схема? Ну вот, сами прочитайте. По этой схеме и делал.
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60...100 Вт.
Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110...150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47...100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки.
При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100...150 Вт, используемую в качестве
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 09/01/2024 01:47 цитата
Зачем мне это читать? Начитался за жизнь. А Вы в курсе, что не все БП можно корректно проверить лампочками? Особенно из тех, что собраны на одном ШИМ? Еще периодически удивляют некорректные попытки проверки БП с лампочкой вместо предохранителя.
И передайте Маргарет, чтоб перестала выёживаться и нормально реагировала на кнопку.
vitaliy89
Сообщение #32 От 09/01/2024 07:51 цитата
iv-9, То есть хотите сказать, если отключит Коска Д. А. то-есть убирая дроссель и припаяв на кондиционеры лампочку от куда идут 160v, то есть не все блоки так можно проверить я так понимаю через лампочку. В моём случей мой блок не чего не показал через лампочку, что она есть, а что её нет. При включении с кнопки отмаргивает 3 секунды, потом видимо в защиту уходит. Пока Маргарет на конденсаторе я успеваю замерить С867 появляется 150v 3 секунды и падать начинает сначала 100v, 80v и так падает до 50v. Как считаете, что нет срочного Он так себя ведёт или куда тогда копать, если это не он, Но его же нет сейчас.
vitaliy89
Сообщение #33 От 09/01/2024 15:13 цитата
В общем, нашёл строчный, проверил рабочий, запаял так на проводки кинул. Я не знаю, что произошло, но при включении у меня дым пошёл с трансформатора Т849. Сейчас проверил всю обвязку, ключи, всё целая. А вот похоже Strw6754 Ic 820 сгорела. Хотя не знаю, но строчный не сгорел при запуске. Эту ШИМ как то проверишь. Или как. Убедиться, что она жива. подмигивание
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #34 От 09/01/2024 20:59 цитата
vitaliy89 писал:
друг мой, ты оченно растерялся, когда тебе пердожили вместа С5905 (три ноги) подоткнуть КТ838 (две ноги). Этот факт ввёл тибя в ступор. А тут Strw6754! Вообче ножак не счесть. Может ну его?
vitaliy89
Сообщение #35 От 10/01/2024 10:07 цитата
Некто Никто, Что за бабах я не понял, когда припаял строчный, а может и каротнула, но я проверил Str по схеме 3 и 1. Целый вывод как диод проверяется также без строчного. Я запускаю блок, но место предохранителя я использую лампочку 90w. У меня при запуске лампочка резка вспыхнет и потухнет и через минуту горит как спираль и потухнет. При этом индикатор моргает. То нет получается. Смотрю схему, вижу колодка D9 должна приходит 1 и 4 ногу 5v они есть, а вот на 11 ногу 6v должно приходит. Нет 2. 2v. То-есть дежурка есть без строчного. Что ещё проверил Ic820. 4 и 3 нога 10v выходит на колодке D12 7и 3 выводы есть 23v. Похоже Strw жива. Ну как мне быть с С5905 У меня он есть. Как запаять, чтобы снова не бабах. И у меня есть Кт838, я пробовал его на провода ставит базу эмиттер коллектор. Не чего не происходит, что он есть, что нет. Может мощность не хватает или в блоке, что-то. Если сейчас родной не поможет C5905, тогда Надо копать блок.
vitaliy89
Сообщение #36 От 10/01/2024 12:27 цитата
Сейчас поставил строчный опять. Хлопок в этот раз или сам Тдкс прошибло и помой му. сам сгорел. Опят строчный. Искра было возле строчного. Стабилитрон сгорел ещё. Почему строчный ставишь он сгорает. Не понятно ещё. Тдкс. Похоже, зацепило.
vitaliy89
Сообщение #37 От 10/01/2024 18:15 цитата
Кто знает, можно ли. Проверит обмотку Тдкс, если по схеме смотреть, ну, чтобы убедиться, что это он вышел из строя. Понимаю, надел всем, а как мне этот блок достал, так охота его зашвырнуть в форточку. Да нет, хочу все же убедиться. Почему пробила строчный и была искра, а Гарри та и нет. Что Тдкс пробило на обмотку, можно проверить или не как. подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 10/01/2024 23:58 цитата
Был бы поопытнее, посоветовал бы прокачать "генероттором". На крайний случай вторичкой какого-нибудь импульсного БП.. Насчет искры - может трещина в каком-либо конденсаторе в коллекторных цепях СР? Сми конденсаторы в этой части на емкость-обрыв проверял?
vitaliy89
Сообщение #39 От 11/01/2024 06:59 цитата
Да ещё бы было бы чем. Проверит. У меня оцигрофа тоже нет. Да конденсаторы так-то проверял и Esr метрам, особенно те, что идут под С867. С866 нормальная ёмкость. Данный момент это выбило возле строчного резистор 300ом R713. Он просто выгорел при запуске, а может ещё зацепило Тдкс. Так вот и хотел проверить на обмотку, то-есть на обрыв. Я что-то не могу понять, где тут 1 считаться с лево, на права или на оборот. https://ibb.co/rH0T6FC Ну всегда было отсюда. Или я ошибаюсь Интересно всё. Припаял строчный правильно, ещё и пасту поставил его, прикрутил к радиатору. При включении хлопок, прям искра возле Тдкс. Может его и не зацепило можно заменит резистор тот. А как его запустит, чтобы снова не Иск Ранула трещины не увидел.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2024 10:06
То есть
Есть предположение. Где-то обрыв со строчного. Я единственный проверял конденсаторы С867, С868. Звониться со строчным. Нет, обрыва не было. Может ещё обвязку всю проверят Со строчного на обрыв. Проверю.
vitaliy89
Сообщение #40 От 12/01/2024 11:50 цитата
Проверил обвязку - вся звонится. Толи я ошибся с распиновкой https://ibb.co/YjZpskQ 1. 2 нога на Тдкс будит не справа, а слово. Место 10. 9. вот красным обвёл. Если схеме, то так звониться также я не могу понят со строчного как проверит на обрыв. Ну, если с коллектора на конденсатор С867 и С868 минус не звониться и также плюса конденсатора у меня звонится с базы на минус конденсатора или эмиттера тоже также. А коллектор разве должен звониться конденсаторам С867и С868.
