SONY KV-25R1R chassis BE-5
проц. SDA5255-A005
видео проц. MC44007P
кадровая STV9379
без AUDIO PROCESSR-а
проблема - 6 мыргов ( нет вертикальной синхронизации) IC501 и IC301 не причем питание есть и т.д. Думаю, заблудился между 7 выводом IC301 и 1 выводом IC501, так как по схеме между ними стоит резистор R503 (пользуюсь BE-5 от KV-21R1x, я так понял, что она чуть-чуть не совпадает) на самом деле к 7 выводу IC301 R503 не доходит. Что там ?? подскажите, а может я вообще не там рою.
