samsung ck 7202wtr шасси SCT57A-01
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 От 27/02/2024 06:21 цитата
skynet83, импульсы до киловольта, так что с тестером там поосторожнее.
skynet83
skynet83
Сообщение #22 От 27/02/2024 09:37 цитата
Хорошо.
skynet83
skynet83
Сообщение #23 От 28/02/2024 16:32 цитата
Ребят подскажите что здесь на самом деле должно находиться? на печатной плате отмаркировано что должен быть стаб, по факту резистор 12к, схемы конкретно на эту шасси нет, вот приходиться гадать на кофейной гуще, может схемку кто подкинет? от 22 ноги мк tda8844 идет на тдкс ABL
 Размер файла:  395.43 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
  Screenshot_4.png  68.63 КБ  Скачано: 147 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #24 От 28/02/2024 16:59 цитата
Ну стоял же резистор, отформованный на заводе, зачем искать нюансы? ) Дохлый ТДКС его и подпалил. Главное, чтобы видеопроц цел остался по этому пину, иначе картинки не видать.
skynet83
skynet83
Сообщение #25 От 28/02/2024 20:47 цитата
Ждем тдкс...
skynet83
skynet83
Сообщение #26 От 08/03/2024 13:52 цитата
Заменил ТДКС, теперь вылезла другая неисправность появилась дежурка и на этом все... Что еще можно проверить?
skynet83
skynet83
Сообщение #27 От 08/03/2024 15:03 цитата
Кое что нашел, power не приходит на 4 ногу микросхемы ic804(защита) вследствии чего на 8 ноге этой микросхемы не формируется 8v питание для ic201 tda 8844 12 и 40 ноги, из-за чего не формируются импульсы на вых. транзисторе строчной развертки. На микросхеме ic 901 на 18 ноге не формируется power. Низкое сопротивление на линии питания ic902 6.6 ом, при подаче питания 3,3v сильно греется ic 901 SZM-199ER на его ногах 31 и 32 кварц генерит частоту. Должна ли эта микросхема греться и иметь низкое сопротивление по линии питания?
skynet83
skynet83
Сообщение #28 От 11/03/2024 09:30 цитата
Тема закрыта, в связи с отсутствием данной мк, ремонт завершен.
Q
