Ремонт ТВ Rolsen C1425 с мусорки, самовыключение перезагруз
На страницу Пред.  1, 2, 3
iv-9
iv-9
Сообщение #41 От 02/04/2024 01:35 цитата
Оптопара работает здесь только в ДР. можно попробовать стабилитрон D895 увеличить с 4,7 до 5,6 или 6,2 вольта (встречается в других схемах ТВ) и посмотреть на выходные напряжения БП в ДР.
И убери из названия темы помойку, как то стремно звучит.)
alex3452
alex3452
Сообщение #42 От 02/04/2024 15:26 цитата
Стабик пока не стал увеличивать. Посмотрю как будет работать.
Короче, не придал значению что С882А стоял с увеличенной ёмкостью в два раза (1000u)
А я еще пробовал его повышать )))))
А данная схема наверно получается очень критична к параметру данной ёмкости,
т.к. большая ёмкость забирала напругу на себя в момент перехода.
Поставил согласно схеме на 470u и просадка по напруге исчезла (при переходе из РР в ДР)
теперь питание на процессор приходит без пульсаций, не зависимо от перехода РР-ДР
Часы обнуляться перестали.
Квест продолжается, ищу дальше причину хаотичных отключений, видимо еще где то сюрприз приготовлен.
Про помойку может звучит и стрёмно, но это важно, поэтому не буду убирать ))
Так как телик был со следами ремонта (замены электролитов), и видимо не получив желаемого результата, его и выкинули.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #43 От 02/04/2024 19:28 цитата
Nordmende Spectra SC72TH очень давно ремонтил и в питателе поставил лит большей ёмкости.Включался и плавно отключался бесконечно.Поставил лит какой бып,всё заработал и отработал ещё 20 годов,пока не уронили,пульт остался с 2-мя светодиодами.
iv-9
iv-9
Сообщение #44 От 03/04/2024 10:39 цитата
Сюрприз на сюрпризе )
Все таки было бы неплохо зайти в сервисный режим и посмотреть, есть ли там опции типа VG и т.п. Переключить их в ноль. Или фото странички сюда.
Еще С890 и С892 желательно хорошо проверить или поменять. Или D892 так и поднят?
alex3452
alex3452
Сообщение #45 От 03/04/2024 17:31 цитата
В сервисный заходил, но параметра VG не нашёл, у этой модели похоже нет такого.
С890 и С892 проверял и менял.
D892 вернул в схему, менять тоже пробовал
ДОБАВЛЕНО 03/04/2024 19:37
в сервисном увидел что скачет параметр STS1
второй бит чередуется 0 и 1
это вообще нормальное поведение?
ссылка на видео:
https://cloud.mail.ru/public/zHEC/z5drzDZ2q
alex3452
alex3452
Сообщение #46 От 03/04/2024 19:04 цитата
И еще, где то в инете видел инфу, что на 36 ноге проца EHT должно быть примерно 2,5 вольта
а у меня примерно 1,5-1,7 в зависимости от картинки
Может быть в этом причина?
alex3452
alex3452
Сообщение #47 От 09/04/2024 00:21 цитата
Не могу найти Параметры технологического (сервисного) меню для процессора TDA9381PS/N2/2I1091
Кто поможет?
alex3452
alex3452
Сообщение #48 От 12/04/2024 01:35 цитата
Нашёл всё же сервис манул на эту шасси.
Мануал конечно не прям 1:1, в общих чертах, но самое главное пролил свет, и пришло понимание.
Короче не знаю как думать, но предполагаю, что телик всё же после грозы.
Иначе не могу ни как объяснить, как сразу два диода (причем они звонятся как исправные) оказались "подбитыми" в одной ветке.
Как говориться, а ларчик просто открывался ))
Заменил VD891 RG2 (по схеме) на UF5404 - ушли пульсации с B+
Заменил VD896 BAV21 (по схеме) на BAV21 - EHT пришла в равновесие, на 36 ноге проца стало как положено 2,5-2,8 вольт
И да, кондёр C891 вернул обратно на 220u (согласно схеме), т.к. понял что он тут не при чем.
А когда я его увеличивал, то пытался просто компенсировать утечку VD891.
Всё старичок выздоровел, тему смело можно считать решено.
Всему народу кто принимал участие в данной теме Спасибо!
И всем по ДМБ (Добра Мира Богатства )
NEO
