Кинескопы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #181 от 08/06/2017 14:11 цитата
madtux, неужели тебе мало той информации, которая есть на этой странице?
iv-9
iv-9
Сообщение #182 от 08/06/2017 15:06 цитата
Верно, по таблице Китай 29.
nikitaandreevuch
Сообщение #183 от 06/10/2017 18:31 цитата
Эктремальный способ 300в-100мкф помог после безуспешных попыток приборами и более мелкими конденсаторами.Еххххло в колбе здорово думал что абзац кинескопу А54 от Самсунг, ан нет работает .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #184 от 06/10/2017 19:18 цитата
nikitaandreevuch, Достаточно было снять/одеть ПК при включенном ТВ.
lyig
Сообщение #185 от 19/10/2017 22:41 цитата
Есть 2 трубы A68QFZ893X301 KS7C 50 Гц и A68QFZ893X002 S62B 100 Гц можно ли заменить?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #186 от 20/10/2017 09:55 цитата
lyig, ОС перекинуть на кинескопах придётся. Посмотри на фокусе наличие 1 или 2 выводов.
lyig
Сообщение #187 от 20/10/2017 16:38 цитата
Со сведением беда будет.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #188 от 20/10/2017 19:06 цитата
lyig писал:
lyig писал:
lyig, сам себе ответил.
Михаил1996
Сообщение #189 от 27/12/2019 19:56 цитата
Kurbani писал:
Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V).
2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале.
3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА.
С уважением Курбан.
С абб нифига меньше 1 ма не работает.
fedechka
Сообщение #190 от 26/02/2021 14:32 цитата
Имеется кинескоп 72см 50Гц. Такая фигня - эффект стробоскопа, т.е. мигает изображение с появлением линий обратного хода. Когда картинка тёмная, не мигает. Как только растр становится светлым или добавляешь ускоряющее, начинает мигать. Намотал накал отдельно - не помогло. Снимал несколько раз панельку кинескопа на рабочем тв и одевал назад, толку нет. Не пойму, что на что замыкает в трубе и как попробовать это устранить?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #191 от 27/02/2021 11:50 цитата
А почему именно "замыкает"? Там и обрываться может. Модулятор, например. подшучивать, дразнить
У fedechka, наверняка Samsung с АББ( о чём он скромно умалчивает) - вот и моргает...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #192 от 27/02/2021 12:54 цитата
fedechka, а есть полная уверенность в том что виноват именно кинескоп?
fedechka
Сообщение #193 от 28/02/2021 23:42 цитата
SUPRA. Шасси PAEX0186B. Цепь ABL проверена по каждому элементу. Получается модулятор?
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #194 от 08/11/2021 19:42 цитата
fedechka, в момент мигания нужно замерять на электродах напряжения стрелочным тестером, таким образом понять, на каком электроде идут пульсации... или же изображение прыгает, а не мигает?
Valeriynew
Сообщение #195 от 08/11/2021 20:09 цитата
Seryoga 19, наконец-то (через 8 месяцев) помощь подоспела??? смех смех смех
Barov8101
Сообщение #196 от 18/12/2022 01:11 цитата
Можно но ли поменять LG.Philips A51QAE320X на LG.Philips A51QAE320X71 без лишних заморочек.
top15
Сообщение #197 от 25/01/2024 10:10 цитата
трансформатор поставили чтобы увеличить ток и продлить срок кинескопа?
где о нём можно можно прочитать?
  Screenshot_20240125-115604_Gallery.jpg  166.22 КБ  Скачано: 49 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #198 от 25/01/2024 12:12 цитата
top15, типичное китайское поделие, в телевизор поставлен бу кинескоп от монитора и дросселем подогнаны параметры отклонялки к плате.
ildar85
Сообщение #199 от 05/04/2024 23:54 цитата
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могут ли у кинескопов 32ЛК2Б и 32ЛК3Ц стоять одинаковые отклоняющие системы с завода? И если да, то они будут полностью взаимозаменяемыми без каких-либо доработок?
Если отклоняющие системы будут разными, то переставлять без дополнительных изменений не получится?
top15
Сообщение #200 от 20/05/2024 12:40 цитата
Добрый день, скажите пожалуйста.
При включении 📺 появляется линиями обратного (лох) и тусклый изображения.
Покрутил тдкс все показывает хорошо или если не крутить после 2,3,5 минут сама показывает хорошо.( белый цвет чуть много )
Все конденсатор проверил ✔ поменял только 250в 4.7mf . Все пайки кольцевая поправил.
Если отключить тв и включить через 15 минут - снова появляется лох и пропадает контрастность.
Возможность что виноват кинескопа ? Такое может быть?
