Автор | Сообщение |
master_tv
LG MC 64A. Самопроизвольно входит в деж.режим. При этом в работе никаких отклонений не наблюдается. Если снова его включить работает нормально от 5мин до 3 часов, а потом снова в дежурку. Конденсаторы в БП проверены заменой. Кто знает что с ним? |
valya
Если есть резисторные сборки то может из-за них |
Гость
Гость
проверьте оптопару и её цепи. |
Berg
Рetrovich1
ну, по нику,вы должны знать эту типовуху |
sanyok
Однозначно Cxxx. Сам только что менял - точно такая же проблема была. |
dema2
Ну, типовуха.... Емкость на питание драйвера (1*160в) ну и сам тр-р поменять не лишне... И пропаять ТМС. Номер не помню, но явно так.. При наличии ESR конечно.. |
master_tv
Спасибо Вам коллеги за то что поделились опытом. Cxxx поменял, пока не жалуются. С наступающим Новым годом! |
