Сандрос
Состав:
TDA9381 PS/N3
24C08
BSC25-N0342
MD1803
TDA8357J
3842F
Здравствуйте,проблема с узился экран, видны цветные линии обратного хода,казалось бы все просто,но замена кадровой ничего не дала. 15 и 45 вольт есть.
Кинул новую память ничего не меняется Даже кинул другой проц, правда 9352. 8 вольт есть, захожу в техно меню экран тоже самое.
В обвязке кадровой все целое.
Прошу помощи.
Завтра попробую кинуть фото.
20250126_153036.6.jpg 164.83 КБ Скачано: 166 раз(а)
20250126_153039.9.jpg 183.13 КБ Скачано: 156 раз(а)
rommo
Сандрос
проверял все гут.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:58
Прошу разъяснить ОС. Сопротивление строчнойц 3.2 Ом,кадровой 23.9 Ом. Кадравая состоит последовательно из трех катушек 21.6 , 1.2 , 1.1 Ом. Кинескоп самсунг.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:59
На фото кадровая белый синий провод.
20250203_105332.2.jpg 184.9 КБ Скачано: 148 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Половинки кадровой как соединены последовательно или параллельно? |
Сандрос
валентин-сибиряк
Сандрос
Вот и у меня закралось сомнение про ОС. Еср метр показал 23Ом и 282мГн показание ОС.
Завтра вскрою другой телевизор с 54-й трубой, сравню показания. На днях кину шасси на другой кин. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Да вроде для последовательного соединения цифры подходящие, но если есть другая ос то это сильно упрощает жизнь. |
Сандрос
| Сегодня поставил на телик другой кин томсон,телик раскрылся,все работает. Виновник ОС-ка. Сопротивление ОС КК 10 Ом. Всем спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Сандрос, почему то мне думается что половинки кадровой были соединены параллельно и одна оборвалась. |
Сандрос
| Добрый вечер, проблема появилась. Захотел это шасси поставить в другой телевизор, там проц сдох, на процессоре что впаял вместо 9381 нет звука. Пожалуйста, паять назад или другую прошивку надо. Выше писал о замене процессора. Если прошивка поможет киньте , сейчас ситуация такая, поставил шасси, все работает, а звука нет ни с антенны ни с видео сигнала. Когда касаюсь 44pin процессора слышу хрипы в динамиках. Он виновник или надо новую прошивку, память менял. |
Сандрос
| Всем спасибо, поставил родной TDA9381PS/N3/1 1752 все хорошо, все каналы нашел, звук есть везде. |
