Пульт на Hanseatic CTV2092 шасси CP-185?
Tolik_
Tolik_
Сообщение #1 От 22/12/2004 11:36 цитата
Имеется телевизор Hanseatic CTV2092 шасси CP-185: TDA9361PS/N1/3S0302 DW9361/N1/3 DE1 Телевизор работает. По мануалу на DAEWOO c этим процессором значится пульт R-40A01. На рынке имеются таковые китайского производства R-40A01. Но почему то они не подходят. Грешил на пульт. Но на другом ТВ типа DAEWOO управляемом пультом R-25 убедился в том, что он что-то выдает, а точнее работает. Но его протокол совпадает во многом с RC-5. Беру МАК-2002 нахожу R-40A01 [код 1298] - Hanseatic управляется. Сравниваю осциллографом на фотоприемнике - посылки разные по наполнению и частоте. В чем прикол и где я попал? Каков формат команд у R-40A01 и чем его можно заменить.
SV
SV
Сообщение #2 От 22/12/2004 12:12 цитата
Прикол в том, что маде ин Чина
Tolik_
Tolik_
Сообщение #3 От 22/12/2004 12:56 цитата
Так вот хотелось бы и узнать достоверно, родной пульт имеет формат RC-5 (филипсы и др реагируют?) или нет.
PAYALNIK
Сообщение #4 От 22/12/2004 16:23 цитата
Если тебе нужен пульт,то купи BQS311 и не морочь себе голову китайским говном.Протокол в этом пульте не RC-5.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 От 22/12/2004 17:49 цитата
Tolik_, Проблема в следующемнедовольство, огорчениесам с этим столкнулся пару недель тому) эта шаська поддерживает две системы кодировки 1-JVC, 2-DAEWOO,по умолчанию стоит JVC,поэтому пульт который ты купил не работает.Поищи по форуму тему которую я создавал по этому ящику там есть ссылки на заводской мануал,и через программатор поменяй один битик включиш 2 систему кодировки.
Добавлено 22-12-2004 18:15
Tolik_, спутал шаськи,выше описаное для 830
Tolik_
Tolik_
Сообщение #6 От 23/12/2004 16:15 цитата
Так всетаки для 185 шасси есть "кнопка" или это только для 830.
Вероятно думаю, что есть поскольку консультировался с продавцом пультов. Продавал он R40A01, и не один - возвратов не было. Вероятно есть переключение типа. Но где? Попробую сегодня поиграться с битиками. Если будет результат.
ФАРТ
Сообщение #7 От 23/12/2004 22:16 цитата
Tolik_, Если ставишь чмстую память, то проц прописывает ДЭУ. Вариантов ТВ в мануале на это шасси я не видел (может плохо смотрел?). После этого надо в сервисе установить тюнер и, в зависимости от версии процессора, систему ТВ.
Добавлено 23-12-2004 23:19
Если "пульт" появиться, то "кнопка" есть. "Поигравшись" с прошивкой, можно будет и Битик вычислить.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #8 От 24/12/2004 13:27 цитата
Чистую ставил. Всеравно вариант JVC. И с RC-5 не признает.
RC
RC
Сообщение #9 От 24/12/2004 17:02 цитата
Tolik_, это шасси работает с одним единственным протоколом и он ни в коем случае не RC5 и не JVC. Какой пульт искат тебе уже сказали, а то что тебе продавец говорил ничего не означает. Оригинал такой:
  R40A01.jpg  18.27 КБ  Скачано: 3200 раз(а)
tik
Сообщение #10 От 25/12/2004 01:58 цитата
Проблема в том , что пульты китайские, Сам столкнулся с такой прблемой с этим шасси, Выход; купил пульт DAEWО R 40 A01 OРИГИНАЛ, Но он стоит 5,5 $ Дорого но зато работает, Внешне от китайского трудно отличить,
Tolik_
Tolik_
Сообщение #11 От 27/12/2004 10:13 цитата
Всем СПАСИБО. Тема закрыта. Нашелся всетаки ОРИГИНАЛЬНЫЙ R-40A01. Действительно он сильно отличается, хотя корпус, надписи и расположение кнопок одно и то-же. Пришлось перебрать много у разных продавцов.
Одно только мне не нравится в DAEWOO. Какой то он (или это связано с конструкцией фотоприемников?) слабенький. Приходится целиться в фотоприемник что-бы получить реакцию ТВ. ( замечено не только на этом ТВ)
В итоге убедился, теперь еще и на пультах, насколько много на радиобазарах "паленки" и "катанки". Просто "дурилка картонная". Я уже не говорю о качестве транзисторов и м-схем.
