Dedushka
Привет уважаемому сообществу!!!
Мужики, есть проблема, а именно: телевизор 14`` THOMSON urban/BU17TH/LP4127160 - TX807C EU.
Попросили отремонтировать для оч. важного чела.
Проблема: после некоторых манипуляций шаловливыми рученками нет возможности вызвать МЕНЮ настройки и др. функций. При нажатии на кнопку МЕНЮ вызывается только меню регулировки яркости, контрастности и насыщенности. Ни каналов тебе настроить ни другого удовольствия. Ключ от детей я так понимаю здесь не при чем.
По схеме (благо она есть) собран он на однокристальном процессоре TDA9554PS/N1/IVV2.30, память (опять таки по схеме) - M22W04, я так понимаю, что это тоже протокол I2C. Если не получиться поднять аппарат без вскрытия, то пойдет ли он с чистой памяти и соответственно как войти в сервис. Помогите инфой. Как эту заразу излечить. HELP!!! |
RC
Dedushka, вход в сервиз:
Dedushka
| RC, спасибо!!! Но можно ли обойтись "малой кровью"? |
RC
| Dedushka, выслал кое-что на мыло. |
Сергей_Ко
У Вас включен гостиничный режим.
1. Перевести аппарат в ждущий режим.
2. Выключить аппарат сетевой кнопкой и дождаться погасания индикатора на лицевой панели.
3. Нажать фиолетовую кнопку пульта ДУ и ,удерживая ее в нажатом положени и включить ТВ сетевой кнопкой.
4. Отпустить кнопку на пульте после появления на экране сервисного меню.
5. Переключаясь между субменю фиолетовой кнопкой пульта ДУ, войти в субменю HOTEL.
6. С помощью кнопки VOL +/- выключить гостиничный режим (HOTEL OFF).
7. Для выхода из сервисного режима выключить телевизор.
8. Взять с "важняка" вознаграждение.
9. Сообщить в эту конфу результаты. |
рамиль
| 10. Выключить аппарат и включить несколько раз и если после этого он будет работать номально, то пункты 8,9 из сообщения Сергей_Ко, если нет, то менять память. |
Dedushka
| RC, Сергей_Ко, рамиль, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! МЕНЮ ПОЯВИЛОСЬ. |
tdmax1996
| Dedushka писал: | | RC, Сергей_Ко, рамиль, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! МЕНЮ ПОЯВИЛОСЬ. | Здравствуйте,тоже телевизор Thomson life 14",шасси TX807C EU, а меню настроек присутствует только настройки яркости и контраста, при нажатии меню ещё раз - просит 4-значный пароль, ввожу 0000 далее оно просит 8значный пароль, также при при подключении rbg Scart слышен шум в динамике. Звука нет, только шум.
При попытке войти в сервисное меню телевизор просто включается |
валентин-сибиряк
