При накале 6.3В сопротивление модулятор-катод через несколько минут еле достигает 90 ком. Измерение проводится прибором Ц4342. При накале 9 В сопротивление неохотно опускается до 20 ком. Старый кинескоп при нормальном накале с трудом набирает 400 ком, при 9В опускается примерно до 40 ком. Поможет ли тут прогрев и как его правильно делать? Возможно пригодится эта информация: вчера я забрал за гроши странный древний кинескоп, при изменении диагонали получилось 41 см, но он не металлостеклянный. Так вот, после того как я его отмыл, сделал замеры, сопротивление при нормальном накале составило 2.8 ком. Пушки у этих кинескоов похожие, но у этого немного проще. Буду очень признателен если поможете его опознать. Вот несколько фотографий:
Фото1 - слева новый, справа-старый.
Фото2- неопознанный кинескоп с хорошим ресурсом.
