Firit M
При накале 6.3В сопротивление модулятор-катод через несколько минут еле достигает 90 ком. Измерение проводится прибором Ц4342. При накале 9 В сопротивление неохотно опускается до 20 ком. Старый кинескоп при нормальном накале с трудом набирает 400 ком, при 9В опускается примерно до 40 ком. Поможет ли тут прогрев и как его правильно делать? Возможно пригодится эта информация: вчера я забрал за гроши странный древний кинескоп, при изменении диагонали получилось 41 см, но он не металлостеклянный. Так вот, после того как я его отмыл, сделал замеры, сопротивление при нормальном накале составило 2.8 ком. Пушки у этих кинескоов похожие, но у этого немного проще. Буду очень признателен если поможете его опознать. Вот несколько фотографий:
Фото1 - слева новый, справа-старый.
Фото2- неопознанный кинескоп с хорошим ресурсом.
| 20261107_013056.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.45 КБ |
| Просмотрено: |
255 раз(а) |
| YouCut_20261107_160637019.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
236.27 КБ |
| Просмотрено: |
240 раз(а) |
Евгений373
| Очень интересные экземпляры, да еще с углом отклонения 90°, если не 70°. 55 лет однако. Только греть и тренировать катод, может и оживëт, но что то сомневаюсь. Таким вещам место в музее. |
Firit M
[quote="Евгений373"]Очень интересные экземпляры, да еще с углом отклонения 90°, если не 70°. 55 лет однако. Только греть и тренировать катод, может и оживëт, но что то сомневаюсь. Таким вещам место в музее.[/quote]
Эти кинескопы имеют угол отклонения 70, как именно нужно тренировать катод? У меня телевизор Неман 3 есть, его родной кинескоп сильно сел, вот и купил новый. |
Евгений373
| Квинтал, ППВК, МРК, но нужно будет переходник сделать. |
Firit M
| [quote="Евгений373"]Квинтал, ППВК, МРК, но нужно будет переходник сделать.[/quote]А, с помощью приборов... У меня ни одного нет, можно ли сделать что-то похожее самому? |
валентин-сибиряк
| Ч.Б.кинескопы намного дольше работали после восстановления,чем цветные. |
Бакум
Рождённый в СССР
Как говорил Киса Воробьянинов.
" Дааа, ужжжж. "  |
Евгений373
| [quote="Firit M"][quote="Евгений373"]Квинтал, ППВК, МРК, но нужно будет переходник сделать.[/quote]А, с помощью приборов... У меня ни одного нет, можно ли сделать что-то похожее самому?[/quote] вам лучше обратиться к тем, у кого есть все необходимое. По идее в вакууме ничего не стареет, но это только в теории... |
toto
валентин-сибиряк,
В 2000 году в москве меняли цоколи на цветных трубаз, я менял 51 и 61 - оба доработали до помойки.
Со сведением только не очень получилось.
На работе какие-то трубы остались, от квн и побольше. Только с вывозом проблема. |
Автору пробовать вставить кинескоп в телек мож там уже фиолетовое свечение будет тогда диагноз окончательный--трупак.Годиков то ему прилично мог и насосать за это время.
Или вообще стрелять начнёт  |
Firit M
| Вставить его в телек нет возможности, тк сам телек в процессе реставрации, а ТВС полностью разобран, так как пробило ВВ обмотку. Обмотку то я намотал новую, но заняться им пока нет возможности. В моей стране нет людей которые занимаются таким и имеют оборудование. Прогрел я старый кинескоп, всю ночь стоял, не помогло. Новый минут 30 грел, толку нет особо, вроде даже хуже стало. Геттер визуально в идеале, а что будет если вместо этих 43ЛК (в случае неудачи) попытаться установить тот неопознанный? Друг сказал что распиновка у них одинаковая, что подтвердилось, да и арматура горловины у них вроде очень похожа. |
Ну взрыва и пожара точно не будет Проще в телеке поднимать накал и смотреть за картинкой-если она вообще будет т.е. контролировать процесс на каком месте можно этот процесс остановить. |
валентин-сибиряк
| n max правильно сказал,что надо его установить в ящик,а там видно будет. |
